robohedonist
7 September 2012
Мишуха Естественно, буду вскрывать, однако, допустим, диагноз уже стоит, т.к. по симптомам 6 из 7 опрошенных мастеров сказали, что 95%, что ремонт/замена дифференциала. Вопрос остаётся актуальным. Подойдёт ли деталь и где её поставить.
robohedonist
6 September 2012
Добрый день! Настигла меня неприятная ситуация, в связи с чем, хочу посоветоваться с владельцами подобных автомобилей.
Имеется всеволожский фокус 2006 года дорестайл МКПП. При пробеге примерно 138000 стал замечать гул из под капота при нажатии на педаль газа + треск при движении накатом, с частотой, пропрорциональной скорости движения.
Съездил на шефкар, подняли, посмотрели, послушали. Резюме - коробка под замену. Посоветовался со знакомыми и пришёл к выводу, что проблема в дифференциале.
На всякий случай поменял подвесной подшипник правого привода и соответствующий сальник кпп.
Обзвонил пару контор с запросом по ремонту коробки, то бишь диффа. Насчитали примерно 12000 за работу + за масло + сами детали примерно 12000, которые тоже нужно ждать.
Предлагают также юзаную коробку примерно за те же 25тыр + работа, однако гарантий, сами понимаете, никаких нет. Немного стрёмно юзаную ставить. Новую коробку покупать не хочется, ибо машина старая и столько денег вкладывать в неё не вижу смысла.
Нашёл на экзисте фордовский дифф в сборе с номером 1361514. Цена устраивает, но не уверен подойдёт ли она к ib5, мотор 1,6.
Вопрос к знающим, подойдёт ли указанный дифф к моей коробке и, если нет, то какой нужен. Может ещё какие детали нужны типа сальничков или типа того?
Также буду благодарен, если посоветуете проверенную мастерскую в Санкт-Петербурге, где можно всё это дело заменить.
Возможно, я изначально пошёл не тем путём. Если кто-то решил вопрос иначе, прошу рассказать свою историю.
Спасибо.
