Привет. Хотел бы приобрести у тебя усиленный палец сателлитов в КПП ib5 FF2/ 1.8/125.
До москвы сколько по времени идти будет?
Все получилось перепрошил и круиз теперь работает ( включился первый раз по чему-то на скорости 80 км/ч). Как оказалось я зажигание включал раньше времени ( надо было начинать с выключенным зажиганием,включать когда выскакивает окошко,что надо включить). Всем спасибо,
что помогли.
Alex-Bel
10 July 2015mobile
fanat81
лучше конечно usb адаптер
Alex-Bel
10 July 2015mobile
slavanff2
не загорается лампочка круиза
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier
Спасибо все установил вроде работает, только круиз не включается почему то
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier
выскакивает ошибка посмотри что это может быть
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier
до этого выбрал из списка , а сейчас свой сохраненный
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier заливаю со своим quizzer ом
jakier
понял надо перепрошивать?
grisha13
Перепрошил все ок без ошибок встала. Только пишет неисправность двигателя и ограничение скорости?Что делать?
Alex-Bel
10 July 2015mobile
Непойму надо заливать прошивку поверх старой?
Alex-Bel
10 July 2015mobile
А как сделать пустым VID блок чтобы залить туда прошивку.Все сохранил Quizzer и прошивку.Что надо дальше делать?
Alex-Bel
9 July 2015
slavanff2не дождался завтра побежал все сделал как положено выдало это
вроде понял прога у меня новее. Спасибо за подсказку. Завтра буду пробовать
Alex-Bel
9 July 2015
Привет всем! У меня такой вопрос решил поставить себе круиз контроль. В GEM все получилось в HEC тоже,а вот с PCM не пойму написано надо нажать (прочитать VID блок из PCM) но у меня нет такой кнопки
FeodorYСпасибо написал,а сейчас читаю
Добрый вечер. C-MAX 2007 пробег 115000 двигатель 1.8 механика. На холодную проблем нет завел,прогрел,поехал. И через 1 - 1.5 часа езды наченают туго переключаться передачи(выжимаешь сцепление а ручка становится тугопередвигаемой. Подскажите в чем проблема я думаю масло в КПП мало надо долить,хотя летом меняли может не долили?
