WizarD_zn
Жуковский (RU), Ford Focus II
WizarD_zn
14 May 2024
Искал , не нашел. Поэтому и спросил и выложил правую, так как легко поворачивается и выходит. Если у кого еще есть авто, может фото дождемся 🙂
WizarD_zn
14 May 2024
S
Serg03:
Обещанные фото.
Левая фара:
Закрытое положение:
Положение вытаскивания патрона:
В левой фаре для вытаскивания я вращаю против часовой на угол около 80-85 гр.
Добрый день!
Попробовал вытащить левый габарит - крутится против часовой, но не вылазит. Если есть фотка положения отверстий под пины внутри выложите, не могу подобрать верное положение и вытащить. Приложу фотку ответных отверстий справа - лампа вынулась намного проще и быстрее, откручивать ее вправо по часовой стрелке.
WizarD_zn
28 March 2023
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, сколько стоит замена барабанных колодок на фф2 рестайл?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
WizarD_zn
9 May 2018
добрый день! снял сегодня обшивку всю изнутри, но замок не смог открыть. Какие провода надо замкнуть, чтобы электрическая часть сработала ( если она исправна) - предполагаю , что косяк в кнопке, но надо убедиться что замок открывается.
Машина - хетчбек
WizarD_zn
11 February 2017
после мойки зимой перестал открываться багажник - какие варианты есть, чтобы его открыть? ( машина хэтчбек) при нажатии на кнопку никаких щелчокв не слышно - надо разбираться, только прежде открыть бы его)
WizarD_zn
19 September 2016
тоже скоро на корфу буду.На крит с билетами облом был! Что на корфу можно посмотреть интресного - поделитесь впечатлениями.
WizarD_zn
5 March 2016
есть такая же без креплений - отдам бесплатно.
WizarD_zn
14 January 2016
у меня фокус 2008 рестайлинг - жидкостьв гур красная залита изначально была и заменил на такую же.
WizarD_zn
7 January 2016
В моем случае помогла замена датчика. Спидометр работает без проблем.
WizarD_zn
31 December 2015
Dim__on
спасибо большое за помощь и оперативность!
Рекомендую!
WizarD_zn
29 December 2015
Dim__on
вы до скольки?
WizarD_zn
29 December 2015
привет всем! где в жуковском можно поменять датчик скорости на мех. коробке Фокус 2, посоветуйте, не хочется ехать в москоу..
WizarD_zn
5 December 2015
Кому в жуковском нужна на эксперименты задняя сабля хетчбека ( без креплений , но с эмблемой) могу отдать, а так выбросить хотел. На рейстайл второй
WizarD_zn
23 November 2015
телефон в личку сбросить можешь ?
WizarD_zn
30 October 2015
очень геморойная процедура снятия этого датчика! сверху надо пол машины разобрать, так и провода мешают,а снизу ограниченное пространство... машина 1.6 115 л.с. Симптомы теже - временами стрелка падает на ноль, на экране образуются черточки.
WizarD_zn
5 September 2015
Ilyitsch:
Подскажите, собираюсь менять насос ГУР. В части кручения гаек вопросов вроде нет, есть вопрос, а как снимать и одевать ремень? Снять то проблем нет, при откручивании генератора сам свалиться я думаю, а вот на место потом как возвращать? двигатель 1,6 115 л.с.
Есть специльные приспособы для натяжения и одевания ремня генератора и компрессора кондиционера, с ними это делается очень просто.
Делал с ними, поэтому не могу сказать насколько просто без них.
WizarD_zn
27 August 2015
PILLOT
Спасибо за ответ!
А сколько нужно тормозной жидкости для полной замены по объему?
WizarD_zn
27 August 2015
Добрый день!
Подскажите сколько стоит замена тормозной жидкости с расходниками , FF2 1.6 MT
WizarD_zn
11 July 2015
а ее можно поставить на водительскую сторону или только пассажирскую? ( 3 двери авто)
WizarD_zn
11 July 2015
Если стекло вниз опускается без проблем, а вверх вообще нет - это проблема в самой кнопкой блока стеклоподъемников?
