Mister_F
Прикольная штука - у меня такая есть))) Жене на шеви ошибки сбрасывал уже. Форд пока без ошибок. Показывает температуры и показания датчиков
Насколько я слышал (ОБС) 95 бензин выходит с нескольких заводов нормальный, и они все до Урала - шанс, что у нас "настоящий" 95 - крайне мал в принципе. Есть пара заправок, где личным опытом и стуком пальцев/клапанов доказано г. качество и 92 топлива - это "Центр" на Никитина и напротив "Метро" на Красном проспекте...
rage
я так смотрю физика похлеще, чем в танках)))
Раз речь зашла за прекрасное - Саратов 170
морозильник-шкаф отдельно стоящий однокамерный
класс Bобщий объем 180 л
GrishaGT
и-бэй тебе в помощь!
1. на прошлой неделе
2. Замена приводного сальника, помпы и салонного фильтра
3. Максим (в прошлый раз тоже был Максим)
4. Сутки
5. Затрудняюсь ответить, не везет мне там
6 Отдал машину в 11.00 - сказали к вечеру отдадут, особо не нужна была поэтому то, что ее отдали на следующий день особо в минусы не отношу. Из неприятных моментов - цена, озвученная мастером приемки выросла, ибо он забыл, что для замены помпы надо снимать навесное, но он позвонил сказал - нет проблем, выяснилось что еще и воздушный фильтр снимали для замены помпы... Проехали. Не смогли снять привод - сказали прикипело, сломали 2 ключа))) В итоге пришлось снимать подрамник, цена на работу соответственно выросла на пару порядков - сказали машина старая((( Это со мной все согласовали (правда приблизительно).
После того как забрал машину - появились две неприятные вещи:
1) Странный булькающе-хрипящий звук, решили, что выходит воздух из системы охлаждения. После нагрева прошел, но каждое утро теперь пару минут я это слышу, воздух бы давно вышел
2) при нажатии педали газа на нейтрали/паркинге холостые проседают очень сильно и с запозданием возвращаются в норму. Непомню, что Максим мне говорил про дроссельную заслонку, в итоге ответ был - все в норме, зачем Вам газовать на нейтрали...
Сегодня залез под капот - и что, а хомут на воздушный тракт перед дросселем забыли поставить!!! И всякая гадость шла в двигатель мимо воздушного фильтра!
На мой взгляд - это непростительная халатность, мало того, что двигатель подвергается повышенному износу, который вряд ли ММ возьмет на себя еще и заглохнуть зимой где-нибудь на трассе опасно для жизни.
Два вопроса - это мне так не везет, и что еще забыли прикрутить?
в 2013 аж... Если не играл в первый GRID - очень советую!!!
GrishaGT
Вышла - но места занимаемого на диске жалко для этой пародии. Самая худшая часть из всех!!! Жду GRID2
rage
На прошлой машине ставил - отъездил больше трех лет - заработал один маленький скольчик всего. При этом намека на зашерканность стекла не было. Как купил форда - батюшки... стекло сшоркано в ноль - видимость процентов на 50 ниже...
Barabuk
Второй раз ставлю Китай - пробдем нет. С подогревом и датчиками всеми, чистое и ровное. А родной Секурит - сильно мягкий, чуть что скол и затирается в усмерть
теперь знаем и чувствуем себя ... По-любому меньше 15% нас теперь не устроит!!!
а то все начнут ездить на Объединения улицу)))
Доигрались...
Хотя у меня теперь и без карты скидка
Но для поддержания ФФК прикуплю как доберусь до фокусировки.
Я, кстати, говорил про ФФК. Но так как первый раз там был и карты не имел, то не просил скидку.
Скачал X-Com and Dishonored, пока не ставлю - добиваю Землю Бордюров2, от танков отдыхаю. Скоро стану беззаботным/безработным - наиграюсь)))
NatalyaMaksMotors
Помпу и сальник (а заодно и фильтр салонный) я заказал уже, правда не у вас - из-за сроков поставки. Как придут запишусь к вам.
Evilseed
29 October 2012
VladimirFord
Вопрос Вам как к специалисту - можно ли использовать чипы иммобилайзерв разных типов? вернее не так. Было два родных ключа с стеклянными капсулами иммо. Купил ключи а-ля фокус2, там чип пластиковый 4d60 по-моему. Запрограммировал его сам и ездил несколько дней, затем установил автозапуск и воткнул в него стеклянный с родного ключа, и теперь новый ключ сбрасывается после автозапуска или использования родного ключа... Это глюк чипа в новом ключе, или особенность Форда? И можно ли сделать его нормальным, если что есть еще один пустой пластиковый чип.
163 Erigone is a dark-coloured, fairly big Main belt asteroid, the namesake of the Erigone family of asteroids. It was discovered by J. Perrotin on April 26, 1876 and named after one of the two Erigones in Greek mythology.
