Подскажите, на коробке с мотором 2,5 контролька уровня масла находится справа от левого привода?
Это на фотках она (шестигранник на 10 вставлен в болт на фотке)?
На 1,6 по отчёту
Собянина пробка слева
цитата ("Собянин") |
Находится на корпусе АКПП со стороны левого ведущего вала (перед ним) |
На картинках с ETIS изображено 2 варианта
Поднять можно. Автокорректору не повредит
Продам комплектное левое зеркало со складыванием на Куга 2 (8 пинов), оригинал, в отличном состоянии.
Тайпан
Я использовал блок от ФФЗ - они одинаковые. Про саму панельку, к которой прикручивается блок переключателей, сказать не могу - подойдёт она от ФФ3 или нет. Я оставил ту, которая у меня стояла, просто в ней просверлил отверстие под кнопку складывания.
Друзья, кто знает подскажите Отличается ли распиновка старого блока HCM (до 13 года AM51-13K031-A*) от нового (после 13 года AM51-13K031-CA)? Хочу попробовать поставить новый CA блок на машину 12 года со старым разъемом. Отличается, но поставить думаю можно. В новом блоке один пин питания самого блока(24) в старом два (9,10).И есть отличия по питанию датчиков положения кузова, в старом один + (5) на перед и зад. На новых по одному + на каждый датчик(20,8). Ну и подрезать бортик на разъёме. Всё должно получиться |
Парни, подскажите сами датчики корректора для старых блоков и новых отличаются или нет? По идее должны быть одинаковыми
На ФФ3 кнопка блокировки/разблокировки дверей стояла на панели магнитолы, там где она находится и у нас, только у нас она не работает как кнопка. Пользоваться ею мне нравилось гораздо больше, чем сейчас кнопкой на ручке двери. Я и сейчас часто по запаре тычу в светодиод пальцем.В связи с этим вопрос, если вживить панельку от РП-32 будет кнопка функционировать? Парни, подскажите может кто-то уже делал или есть какие-то мысли на этот счёт, я не нашёл такой информации.
Привет! В каких разумных пределах торг? Чем доставка?
Мельник
22 November 2016
У меня на 1 жарит, выключаю на фиг. И это у мню чехлы ещё одеты
zav2384
У меня машинка 15 года, обогрев 5 уровневый.
В общем удалось найти приемлимые по цене варианты зеркал с автоскладыванием и реализовать на Тренде данную фишку. Для этого нам потребуются 2 зеркала и блок управления стеклоподъёмниками с кнопкой складывания , использовал от ФФ3. В идеале ещё нужна накладка на блок с отверстием под кнопку, но я не стал заморачиваться и просверлил в родной.
Для замены зеркал необходимо снять дверные обшивки. Вот видео по снятию обшивки
В нашем варианте снимать полностью не надо. Достаточно открутить 2 самореза за дверной ручкой, 1 саморез в ручке открывания двери и отщёлкнуть верхнюю часть обшивки двери. Чтобы не сломать - надо разбирать со стороны, где ручка с серебристой накладкой. Там три защёлки, они достаточно быстро снимаются. Но там есть засада - есть ещё ответка на панели стеклоподъёмников, она заходит в отверстие на дверной панели. Надо вставить рядом плоскую широкую отвёртку и повернуть, панелька отщёлкнется. Пометил на фотках красными кружками. Чел в видео очень ловко отвёрткой орудует, но не зная куда её совать, я в первый раз так не рискнул.
На второй двери всё уже было проще и понятнее.
Затем верхнюю часть обшивки можно отщёлкнуть и после этого можно будет снять пластиковую накладку на рамке двери. Там видно, что нам повезло - докладывать провода от дверных модулей не надо, проводка полная.
Меняем зеркала, активируем
пункт 85 - автоскладывание
пункт 87 - подсветка фонариков
проверяем работоспособность, собираем всё назад и наслаждаемся.
Огромное СПАСИБО
karlon3 за активацию!!!
kazadoev
Разъём в потолочный блок многоцвета есть?
pavlyxa05
Всё зависит ещё от хитрожопости дилера. Могут начать петь песни - да у Вас не течь, а всего лишь запотевание. Давайте вытрим масло, поездите недельку, а там решим.
Я перед окончанием гарантии поменял и сальник, и опорники.
kastalomНе знаю - продал машинку уже почти как год
Наконец-то установил спойлер, теперь у мню "гоночный" Кугалёт
roma1525
В каком состоянии диски?
becoolцитата: |
пришел мой фильтр, теперь оригинал, оказался дороже на 60 р. кстати вот еще вариант моего предидущего фильтра, Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17446753) один в один только надписи нет |
значит мой фильтр левый, как я вобщем то и предполагал. емех поставщик LAKA цена была 695р с клубной скидкой. на поддельном отсутствует язычек, надпись выполнена графически и с противоположной стороны, также отсутствует дата производства. сделан в great britain, на оригинале ENGLAND. единственное смущает, что сделан он по качеству на мой взгляд не хуже оригинала. |
Поподробнее, а то непонятки. Подержав в руках оба варианта, что имеем: он всё-таки один в один только надписи нет или левый?
