Orlov--igor76
Санкт-Петербург, Колпинский р-н (RU)
Orlov--igor76
22 January 2013
аналогичный звук, как у Лены.ГРМ поменял полностью,звук не прошел.Пробег 163000,1.6 115сил.Тоже не знаю в чем дело.регулировка клапанов дорогое занятие,не хочется деньги на ветер кидать,может дело не в них?
Orlov--igor76
26 August 2012
Всем здрасте)Подскажите,если кто сталкивался с такой проблемой как стрекот в муфте и потеря тяги движка.Поменял муфту и датчик на выпускном валу,но проблема не ушла.Сделал диагностику,она показала две шкалы впуск. и выпуск. валы на выпуске шкала стоит на месте даже при 5000 обр.диагност говорит что не хватает давления масла на муфту,видимо забит масленый канал или фильтр,если такой присутствует.Дилер говорит,что присутствует,но не меняется,только целиком голова.Подскажите кто что знает, по этой проблеме.Спасибо.
