vladimir1967
Ростов-на-Дону
Дизельные двигатели11 years
vladimir1967
7 December 2013
oleg161rus
Добрый вечер. Прочитал Ваше письмо. Если еще не сделали диагностику, могу подсказать где делают. Я тоже из Ростова.
vladimir1967
18 February 2013
mikola-43
Добрый день, сколько стоит двигатель и в каком городе он находится.
vladimir1967
12 January 2013
Куплю маслонасос или ремнабор для него двигатель турбодизель Indura DI код C9DA. Форд Фокус1 год 1999.
vladimir1967
18 October 2012
jon82
Значит начнем с поддона. Спасибо.
vladimir1967
18 October 2012
jon82
Добрый вечер, не подскажите обязательно для замены форсунок охлаждения вытаскивать двигатель, или достаточно снять поддон или головку? На 90 процентов Вы правильно подсказали дело в них. Еще раз благодарю.
vladimir1967
17 October 2012
jon82
Спасибо огромное, поменяю, проверю обязательно отпишусь.
vladimir1967
17 October 2012
jon82
WFOAXXGCDAXP70583
vladimir1967
17 October 2012
jon82
Напишите пожалуйста полное название, может номер. Как менять?
vladimir1967
17 October 2012
jon82
Спасибо за совет. Дело в том, что сейчас я поменял местами все форсунки, как теперь найти ту, что льет масло?
vladimir1967
17 October 2012
jon82
Спасибо, что ответили. До ремонта не могу сказать как вела себя лампочка. Купил машину с разобранным двигателем в багажнике. Провернулся вкладыш в четвертом шатуне. Проточил на 0.5 шатунные шейки, заменил четвертый шатун, полный ремонт головки, маслонасос не трогал т.к. мастер к которому его возил сказал, что он в норме. Поверил на слово, надо было проверить. Ну вот как-то так.
vladimir1967
17 October 2012
jon82
Добрый вечер, нужна Ваша помощь. Делал кап. ремонт Endura DI код двигателя C9DA, завел, работает нормально, но когда греется до 90 градусов горит лампа давления масла на холостом ходу, при увеличении оборотов до 1000 оборотов тухнет.Какие могут быть варианты?
vladimir1967
13 September 2012
jon82
metel
Спасибо.
vladimir1967
12 September 2012
Уважаемые Фокусоводы буду очень признателен, если кто-нибудь накидает ссылок на ремонт двигателя Endura DI.
vladimir1967
12 September 2012
jon82
Добрый день, большое спасибо за фото. Они мне нужны для сборки двигателя, купил Форда с полностью разобранным мотором.
vladimir1967
1 September 2012
FocusInstruktor
Добрый вечер, не могли бы Вы выслать мне фото всего двигателя и всего, что находится под капотом. Купил Фокуса с разобранным мотором в багажнике, фото нужно для сборки, хочу сам собрать. Заранее благодарен.
