smeschalkin
Сергей, 44 years, Орск, Оренбургская обл. (RU)
Ходовая часть11 years
smeschalkin
28 November 2013
Подскажите пожалйста в чем может быть проблема, на ф-ф2 2011г появился цикличный гул при движении, с увеличением скорости увеличивается частота гула, ездил в сервис подняли на подъемник сказали все в норме, поменяй типо резину, переобулся на зиму, поставил колеса на других дисках такая же беда, гудит постоянно при включенной передаче и на нейтралке, выжимаю сцепление все равно гудит, при поворотах ничего не меняется, на прошлой недели перестали включаться скоростя, поехал в сервис-рассыпалась корзина, и в выжимном подшипнике был люфт, слава богу поменяли все по гарантии, но в итоге гул так остался, ломаю голову не знаю куда лезть, пробег 56000 км, может у кого есть идеи? подскажите.
