Всем привет .. такая проблема еду как не в чем не бывало и вдруг на щиток весь загарается , и пишет неисправность двигателя и тухнет , но машина , заводиться работает , печка тоже работа как не нажал оф , потом не включалась ( В итоге мнного раз перезаводил машину , горения пробега тоже погасло , в итоге на панеле ниче не горит ... Приехал к диллерам , машина не на гарантий , говорят сгорел щиток , можно починить цена вопроса 7 тыс , или говорят можно новый за 30 купить !(Вопрос такое может быть чтоб он сгорел просто так ?? на не ниче не работает вообще (( но печку сделали чтоб заработала как то (( Кто что думает ? цена просто норм
Так там он не разборный же ))) а моторчик на 1.6 идет на 2 литра вообще работать не будет ..)!
а у меня давления на холостых и при движение вроде нормально , они как раз мерили бензонасос это или нет ... говорят в нем еще что то может сдохнуть распределитель давления чт оил .. или что то в этом роде
приятно удивит в 9 тысяч ?))!
А каким образом в 2 тысячи новый бензоннасос 21 оригинал стоит но за 15 можно наити ...Да ко всем уже ездил никто ниче толкового не говорит тока деньги давай ...
правильно , хорошо попробую а никто не знает так из под 10 вроде бошовская подходит ?
если бы я знал что это такое ..(
ну это то да , но там знакомые даже денег не взяли ... вообщем фиг знает
дросельную заслонку чмстили тоже , свечи проверили вроде как сказали нормальные перед зимой поменять ,
ну в общем там он идет из катализатора под двигатель лямда что ли ... вот думаешь катализатор ??!
из казани ) 0,100 значит показывал , это для 2 датчика , он сел я с ним проехался он вот по компу смотрел ... первый датчик который перед каталиком или даже фактически в нем 1 проводный идет ...
на высоких оборотах когда едешь немного за 100 зашкаливает говорит норма 90 что ли , по компу а когда стоит все в норме
вторая в норме , немного зашкаливает по диагностике но редко , говорят наверное не катализатор , а эти ошибки вылезли еще до того как я этот датчик выдернул ... вот сеичас заправился вроде тоже нормально до дома доехал без дерганья ... а так иногда еще когда машину перезаводишь тоже начинает нормально ехать но не на долго минут на пять
Была по богатой смеси , датчик указывает на обогощение пишет ошибка у диллеров , , после этого я просто этот датчик выдернун и она летала но не на долго вот через неделю прекраилось все так же стало тока уже без датика , сегодня кстати с утра на холодную машину минут 20 нормально проездил потом опять началось (!
По поездкам вроде все как обычно накатываю в день 150 км, нет вот загарелся первый раз )! первый кислородный это как раз лямбдазонд ?!
Нет не заменял , вот именно интересно когда первый раз проверяли , в форсунки засовывали блин как это называется , в общем какое количества топлива подает бензонасос , сказали вроде все нормально , как и нужно , и причем на высоких оборатах прет как нужно , а на низких нет ... Вот я тоже думал Что проблема в 1 Лямбдазонде , но я ее вообще же вытащил из разьема , вот неделю поездил и такая же пурга началась , только когда его обратно засовываешь , то когда начинаешь трогаться она вообще фактически глохнет , у меня как будто такая фигня на 14 была там здох дачик кислорода , но там хоть его проверить можно было а здесь ошибок этих не выдает , и так кстати изредка обороты прыгают у машины ..
Люди добрые помогите что делать . форд мондео 08 двигатель 2 литра
Все началось в жару , ехал по городу отлично , попал в пробку и когда из нее стал выезжать , жму на газ а машина не едет тупо , как будто кто то держит сзади машину , так же на всех скоростях , топишь в пол а она очень медленно и даже иногда рывками начинает разгоняться , , через некоторое время загарелся чек, но странно то что иногда едет отлично , обычно когда тока сел в машину и завел секунд 30 и все та же фигня , вытащил первую лямблю , машина проездила неделю нормально и опять тоже самое началось ( , вышла ошибка P0132 и P1132 , в ттс ниче не говорят , сначало думали что катализатор но потом решили что нет , вроде потому что не вторая лямбля ошибку показывает сказали, стали еще грешить на бензонасос потом но он стоит 20 где то сказали ... что делать скажите пожалуиста ? мне кажется какоито датчик отходит но не знаю какой потому что иногда то ездит нормально
