Barsentio
17 August 2024mobile
Zool937
Контакт плохой, вот и чудит.
Barsentio
16 August 2024mobile
Zool937:
Всем привет! Подскажите куда копать. Фф 1.8 2007год, переодически горит АКБ, читается ошибка P1246, Предохранитель 31й уже ранее был перенесён. Когда загорается значок АКБ зарядка не идёт, напряжение около 12В. Самое непонятное, что ошибка скидывается при снятии минусовой клемы или иногда просто заглушил/завёл и заряд начинает поступать 13,6. Через сутки-двое всё снова повторяется. Из каких то предвестников пропаже зарядки предшествует, что на секунду на приборке пропадают градусы, соответственно вижу как пропали-появилсь градусы, приезжаю на место, глушу и утром заряда нет. |
Знакомая тема. Чуть выше писал, забыл добавить что и градусы пропадали. У меня это был контакт между фишкой генератора и регулятором напряжения. Разбираешь фишку и подгибаешь контакты. Такие симптомы это скорее всего контакт где то отходит.
Неисправности генератора (сообщение #19749694)
Barsentio
13 August 2024mobile
CemeHHH:
И снова, Здравствуйте. Проверил шину, где предохранитель - перенес его на другой разъем. Прозвонил остальные 2 провода от штекера до блока управления - все норм. Поджал пины на штекере генератора. Генератор проверен в сервисе с помощью какого-то прибора - проблем нет. Ошибка p620, напряжение 14.3-14.5, со снятой фишкой 13.9. Возможно из-за вышедшего из строя реле-регулятора? |
У меня такое же, контакт в фишке был плохой. Возможно где-то провод подгнил и через раз контачит. В общем это проводка и контакты имхо. Как вариант от генератора провода по одному кидать и смотреть.
Barsentio
Горящая лампочка АКБ. Закончилась моя эпопея.
Симптомы: АКБ горит, зарядка идёт. Обороты холостые 900 .При оборотах выше 2500 напряжение подскакивало до 18в пиками, также при, этом, мигали лампочки на приборке АБС, ЕСП и ручной тормоз. Ошибки выскочили
Генератор , 2 штуки были перебраны раз 5, отвозил на стенд, всё нормально. Прозвонили всю проводку отвечающую за генератор. Всё нормально. Замена реле 3 шт разных производителей.
По итогу пошевелил разъём на генераторе и обороты упали. Всё дело оказалось в контактах в фишке генератора. Разобрал, подогнул, и вот оно счастье
Контакт, видимо, был плохой, отсюда и траблы.
Barsentio
4 August 2024mobile
Приветствую. Накидывая клемму от АКБ на генератор, искрит немного. Это нормально или нет?
Barsentio
29 July 2024mobile
Diamond1985
Блок переключения света какой? У меня регулируются только если включить ближний свет. То есть, если переключатель вертикально, то ближний горит на 70 % где то, так назыааемые ходовые огни. Если повернуть переключатель на 2 щелчка по часовой, то загорается полноценно ближний свет, и только тогда работает корректор.
Barsentio
22 July 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый вечер. 1. Какой автомобиль? 2. Устранение неисправности производится после нашей диагностики. 3. Стоимость первичной диагностики 1500 руб. |
Фф2 100лс межрестайл shda
Barsentio
22 July 2024mobile
Здравствуйте. Ошибка С1446-60. Влияет на круиз-контроль. Сможете устранить? Также ошибка Р0620-62. РСМ не видит сигнал от генератора. Что по цене будет?
Barsentio
16 July 2024mobile
Shady23
Проверь муфту кондиционера. Всегда включается или нет. Бывает контакт плохой и она то работает то нет
Barsentio
14 July 2024mobile
У меня провал тяги был из-за померающего бензонасоса. Едешь 100, и бац, пошли стрелки вниз. Бросаю педаль, нажимаю, едет дальше.
Barsentio
11 July 2024mobile
kirich:
Привет. ФФ2 1.6 116сил, холодит только если держать обороты выше 1500. Чем выше обороты, тем лучше холодит, вплоть до максимальных оборотов двс. Местные мастера говорят менять компрессор... регулировочный клапан уже менял... давление 10/3 на хх. Компрессор под замену? |
Для начала до заправить бы попробовать.
Barsentio
3 July 2024mobile
Barsentio:
Подскажите , FORD 2113331 комплект на экобуст 1,6 цена 9тр норм? Сегодня заезжал за таким, 9,9тр , голимый Китай. Писец, поделки кругом. |
В общем купил комплект. Что скажете? На ролике выбито Dayco.
Кстати, продаван сказал что кое-что оригинальное делают и в Китае. Но что то сомнительно. Говорю, фирма подтверждение дала или может дать, замялся.
Этикетки в ультрафиолете.
Barsentio
3 July 2024mobile
Barsentio
30 June 2024mobile
Приветствую. Подскажите, шестеренки коленвала и распредвалов на ГРМ когда менять нужно? И как провести дефектовку?
Barsentio
22 June 2024mobile
Фёдор 1988:
dzimko Привет подскажи что в итоге ставил??? Столкнулся с этой же проблемой, машина межрест, внешка дорест а крепёж крыла как на ресте!!! |
Привет, такая же проблема. Разобрался?
Barsentio
6 June 2024mobile
Rics:
mih3evdeniz Barsentio Я внимательно прочёл. Вы написали, что на 99% это разводилы.
Я не знаю квалификацию техников данного тех центра, но сам имею некоторое отношение к данной тематике. Посему представьте ситуацию, что у вас сервис и вы специализируетесь, в том числе, на автокондиционерах и работаете вы добросовестно. У вас задача 1. Зарабатывать деньги себе и своим подчинённым. 2. Сделать так, чтобы клиент всегда был доволен. Т.е. максимально свести на нет обращения по гарантии. А как это сделать и, что вы будете рекомендовать владельцу если компрессор реально навернулся?
Будете заниматься, кроиловом? Машине более 10 лет, ресивер осушитель уже давно умер, конденсор промыть невозможно, да и побит он может быть сильно снаружи. Капиллярную трубку не менять на новую при замене компрессора глупо. А остаются там по сути только трубки, шланги, ниппеля да испаритель. Вот их бы я промыл обязательно. |
Слишком длинный спич. Человек спросил - что делать, я ответил. На мой взгляд, его разводят на бабки.
Я не телепат, и состояние его авто не знаю. Поэтому сказать, как вы, не могу. Причин может быть много почему не работает кондиционер.
Barsentio
6 June 2024mobile
Rics:
Т.е. промывать не нужно и компрессор с 99% вероятностью рабочий? |
Читайте внимательно что я написал. А вообще ему техцентр надо сменить, с таким подходом и на кап ремонт раскрутят.
Barsentio
5 June 2024mobile
mih3evdeniz:
Всем добрый день. Форд Фокус 2 рест, двигатель бенз 1.8, комплектация чия. Подскажите, навернулся компрессор кондиционера, обратился в сервис, говорят лучше всего поменять всю систему с компрессором и радиатором, тогда работать будет точно. Если менять только компрессор бу, то отработать может день а может и пару недель. Но точно ему придет конец в ближайшее время. Вот в замешательстве что делать. Систему поменять стоит около 40тысяч, поменять компрессор бу в районе 15 с компрессором. |
Разводят 99% . Компрессор поменяют, систему промоют и вуаля. Прокатитесь по другим сервисам.
Barsentio
30 March 2024mobile
Установка фильтра в обратку ГУРа. Решил заменить жижу, т.к. руль стал крутиться туговато. Ранее уже менял, после стал легче крутиться . Закупил 3 литра с учётом на промывку, заменил пока не потекла светлая, и довольный поехал домой. На следующий день заглядываю в бачек, а там снова чернота. Выбесило. Стал копаться по форумам, как промыть систему, и обнаружил что устанавливают фильтр от HONDA 25430-PLR-003. Купил аналог SAT и поставил. В общем, теперь в бачке светло и уютно, и шума вроде как поменьше. Добавил ещё ХАДО для гура, улучшений не заметил, но проехал всего 100, а надо 1000км. Посмотрим что будет. Кстати, бачок внутри хорошо отмывается бензином с кисточкой.
ПС фото с другого форума.
Barsentio
20 October 2023mobile
Lehin75
"Я себе изобретал электронную обманку" - пора уже на поток поставить)) Тем более в полевых условиях обкатано)
