Vimpel29
Архангельск, Ford Focus II
Vimpel29
28 April 2014
Atef
У тебя такие же показатели были?
Vimpel29
27 April 2014
mr_djonson
Дроссельную заслонку менял на другую (была возможность) эффекта нет, а так за чистотой своей слежу регулярно.
Vimpel29
27 April 2014
Подскажите, проблема в рывках двигателя на хх, особенно прогретом. Подключил елмку, УОЗ скачет примерно с 5 до 20 и расчётная нагрузка на двигетель от 30 до 60%, в чём дело? что смотреть? Авто фф2, 2.0 2005 г.в., свечи менял - эффект нулевой.
Vimpel29
3 April 2014
danil-max
В итоге заменил регулятор напряжения на новый Transpo, перепаял контакты разъёма генератора, т.к. старые оказались повреждены и всё проблема решена, зарядка идёт, лампа гаснет! Спасибо за советы!
Vimpel29
28 March 2014
Ребята, подскажите, как разобрать "маму" разъёма, которая одевается на реле-регулятор, а то провода перетёрлись у самого входа в разъём? я уже видел где-то на форуме, но сейчас найти не могу...
Vimpel29
19 March 2014
-PaNik_TS-
Хорошо )
Vimpel29
19 March 2014
-PaNik_TS-
Хорошо, но у меня раньше читал и показывал те ошибки которые сканмастер просто не видел! Просто я уже несколько месяцев не пользовался.
Vimpel29
19 March 2014
danil-max
а как регулятор проверить не подскажешь?
Vimpel29
19 March 2014
danil-max
Проводку прозвонил - всё гуд. Значит генератор, всё-таки думаю виноват регулятор напряжения, буду менять. Насколько я понимаю, если подать напряжение на генератор, т.е. повернуть ключ в замке зажигания, то ротор должен крутиться тяжелее, а он как легко вращался до подачи напряжения, так и после. Следовательно регулятор не подаёт ток на обмотку.
Vimpel29
19 March 2014
Ребята, подскажите! Не могу прочитать ошибки, выдаёт такое сообщение:
Адаптер елм327, авто фф2 2.0
Vimpel29
19 March 2014
danil-max
Я ещё не смотрел. Сегодня вечером буду прозванивать всё.
Vimpel29
18 March 2014
Ребята, подскажите! Начала периодически загорать лампа зарядки акб. Не откладывая в долгий ящик, я осмотрел проводку, снял генератор, посмотрел щётки - всё в порядке. Поставил всё на место, завёл двигатель, лампа загорела секунд через 15, сопровождаясь резко плавающими оборотами в пределах 1,5 - 1 тыс. об., при этом зарядки на акб нет! Подскажите, что смотреть? Может регулятор? И как его прозвонить?
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
Vimpel29
11 March 2014
-Ал-
Вот хочу так попробовать сделать. Только времени пока нет, благо погода на улице +. ))) Как сделаю, отпишусь!
Vimpel29
10 March 2014
Товарищи, подскажите решение проблемы! Описана здесь Обогрев лобового стекла (сообщение #15271245)
Vimpel29
10 March 2014
Vimpel29
9 March 2014
Ребята, может кто сталкивался? Перестала работать левая сторона подогрева лобового стекла! Посмотрел предохранители - в норме. Тогда снял жабо и осмотрел контакты, а там:
правый контакт
левый контакт
Соответственно вопрос как с этими трещинами бороться?
Vimpel29
4 February 2014
Вадимыч_®
Прокладка не оригинал. Сегодня снял клапанную крышку и снова на герметик посадил. Завтра попробую клапан маслоотделителя почистить.
Vimpel29
3 February 2014
tymophey
Прокладку клапанной крышки менял и садил на герметик в мае. Проблема ушла, но с морозами ...
352
это который в маслоотделителе и в клапанной крышке???
Vimpel29
3 February 2014
alexnasa
Давит со всех щелей, из-под клапанной крышки как снаружи, так и в свечные колодцы, а последнее время больше через крышку заливной горловины!
Vimpel29
3 February 2014
Подскажите что делать! Уже вторую зиму проблема! С наступлением холодов масло начинает течь из двигателя "ручьями". Сегодня съездил на эстакаду и офигел! Масла так много, что его размазало по днищу до задней подвески, про защиту двигателя вообще молчу!!!
