Лампы по прежнему в продаже.
Привет,
Остались 2 новые ксеноновые лампы Neolux (Osram) в цоколе D3S (4300к) (производство Германия - это "дочка" Osram). Характеристики по ссылке.
Лампы на авто не устанавливались, стекла руками не трогались. Упаковки целы и т.п. Отдам сразу обе за 3600 рублей. Могу отправить Почтой России (и т.п.) в регионы (доставку оплачивает покупатель).
AndyFF:
я что то не понял, оно у тебя без помпы на "перепадах" работает, и у тебя вольво? |
я не знаю как это работает, ибо не пользовался, так как шнура к розетки не было
... кто то изначально его). Прикреплено сзади двигателя у масляного радика. Идут трубки на вход и выход. Как там все качается я х.з. Может завязано на электро насос, который качает антифриз через турбину, когда двиг заглушен (у меня старт стоп есть). Да, вольво с 5 горшками.
Кстати нашел кабель се за 2000 родной на 2.5 метра от тачки до розетки.
Лакосте
19 January 2018
У меня стоит вот эта порнота под номером 31339101
Схема выглядит так:
https://www.volvopartswebstore.com/products/Engi...01.html
правда у меня сама розетка в заднем бампере.
Из инструкции
Оптимальное время предварительного подогрева с помощью электрического нагревателя двигателя составляет 2-3 часа. Это все, что нужно для того, чтобы температура двигателя повысилась на 20-30°C выше наружной температуры. После этого температура больше не повышается, и энергия потребляется только для поддержания температуры.
Что в общем то видимо и произошло, так как при покупке шнура уже не было а отдельно он нафиг не уперся)))
Насчет ресурса конечн сомнительно, но ради удобства и если позволяют условия, то вещь удобная. У меня бы просто бы перед домом
... бы шнур и на этом бы все и закончилось)))
AndyFF:
А кто то ставил подогреватель от 220В в st)? Я озадачился вопросом что поставить, имеют возможность поиметь на улице 220В  |
У меня на вольве стоит, только шнура нет от разъема к розетке, а стоит он отдельно 6000р) Он греет антифриз до 20 градусов ток. Смысла нет особо, только счетчик дома мотать)
malenkiy, как раз в не сезон все тут должны быть, а не на улице
NolloN, ну в общем то да) Верно)
Хрена се, тема до сих пор жива
Посоны, элитные аватарки не остались?)
Сытник
Да так и сделаю) 320 мм итак для овощной езды ништяк.
Ток я почитал на сайте ATE, они не рекомундуют керамические колодки юзать с дисками такими и с дисками с дырками из за шума. Керамические колодки лучше всего юзать на обычных дисках (плоских), а такие диски с обычными колодками.
