vginkel
3 September 2020
Автокорректор для ff2 дорест (брал тут на форуме у Stankinovez 4 года назад) Так и не поставил на машину, попал в аварию и продал.
Комплектность из старого сообщения - 2 датчика, модуль, блок света под автокорректор, проводка под передний датчик, проводка под задний, разъем модуля + пины.
PILLOT
Спасибо, буду думать
Добрый день, сколько будет стоить:
замена вентилятора охлаждения? (вентилятор есть)
промывка радиаторов?
установка датчиков автокорректора с подключением (к датчикам проводка есть)?
Спасибо
Спасибо.
а где территориально и как с проверкой?
Тайпан
Дополнительный стоп бы забрал, где территориально? они же с дорестайлом одинаковые?
vginkel
8 October 2016mobile
352Коробки не было, в пакете вынесли, все надписи и наклейки на фото выше. Больше там никаких опознавательных знаков не было
vginkel
Всем спасибо! Поменял бензонасос, поехала! Только толи бензонасос бракованный, толи я его криво поставил, вывалил ошибку по датчику топлива и стрелка на нуле, завтра ещё раз разбирать буду, все равно аккуратно оформить надо все) ну хоть возле дома уже) купил насос из наличия, сказали оригинал для китайского рынка)) самое интересное, что на нем стоит лейб фомоко))
vginkel
ilexx
Шума нет, да, хочу отверстие вырезать, вот на счёт пробега не знаю, но подозреваю, что с завода...а это порядка 300 тыс. Тоже начинаю грешить на бензин...
vginkel
Ivan84
Нет, завтра попробую бензонасос поменять, надеюсь уеду оттуда своим ходом) времени не было, работы много, без машины тяжко)
dimossina
буквально за день до поломки почти полный бак залил
vginkel
7 October 2016mobile
Добрый вечер, ни с того ни с сего Машина стала заводится и глохнуть, машина встала, 2 день, пока пытался завестись, посадил аккумулятор, кается накрылся бензонасос, но может ещё что-то, нужна диагностика.
есть ли в наличие бензонасос? Или может отдельно запчасти меняете? Сколько стоит? Спасибо
vginkel
tymopheyСпасибо за подсказку, но мне не помогло, обстучал и снизу и сверху, ноль эмоций, ещё и аккумулятор посадил
придётся до выходных ждать, и в сервис, 2 раза не хочется за эвакуатор платить
vginkel
6 October 2016mobile
Спасибо. На Курской, задний номер оставил, но он вплотную к стене, передний снял, чтобы не фоткали для штрафа... Не думаю, что за сутки увезут, надеюсь, по крайней мере. Подозреваю бензонасос...сегодня поеду попробую шланг снять, посмотреть, качает ли вообще насос. По ошибке читал, ерунда это. Тут что-то более глобальное
igor1974
нет пока, вчера номера скрутил, чтобы не фоткали, и на метро домой поехал, после работы поеду ковырять, если не заведется буду знакомых обзванивать, чтобы утащили на тросе, эвакуатор дорого (
народ хелп! машина заводится и сразу глохнет, на газ не реагирует, считал ошибки, вылазит только p1000, 63, но вроде это и не ошибка вовсе... куда копать? встал в центре
забрал бы на выходных, если не продали
vginkel
11 August 2016mobile
Бффф на алтушке возле персея
