belyaeff81
16 September 2012
пацычки,ну не дымит,а масло жрет фф2 2.0 гиа!поможет раскоксовка и сальники клапанов?Али бабка надвое гадала?Компрессию правда не мерял исчо!
belyaeff81
16 September 2012
поршня тогда от мопеда наверное?
belyaeff81
16 September 2012
ты 8-ку с 6-кой не перепутал?
belyaeff81
6 September 2012
ну я думаю он его спиливать не собирался!?!?!?
belyaeff81
5 September 2012
И еще:через открытые окна чуть подтягивает какой-то запах-сказать что горелым масло или проводкой-НЕТ!Под капотом мытый движ,выхлопная система вроде не сечет-было бы слышно!А что не пойму!
belyaeff81
5 September 2012
Парни,какой обьем бака на бензиновой двушке гиа?Вроде как 55 л,но при полном камп показывает,то 698 км до пустого,то 610 км!И было так что светилось 95 км до пустого,а влезло под завязку 42 литра!Фиг поймешь!Кто то знает?
belyaeff81
5 September 2012
letchik2010
Это не накладка,а сам суппорт!если движ 1.6,то можно снять суппорт(два болта,помоему, 13 ключ),потом открутить губы в которые вставляются направляющие(два болта,помоему,19 ключ) и прямой дорогой к токарю(меряются и протачиваются рабочие отверстия-точатся новые направляющие)-ставишь обратно и ...ты будешь удивлен!На более мощные двигателя сами токаря не рискнут,т.к там тормоза нужны более надежные соответсвенно нужен крепче,прочнее металл для заготовки направляющих,а это по себестоимости нецелесообразно-легче под замену суппорт,а если есть отдельно сами "губы"-вааааще яд!
belyaeff81
3 September 2012
-Ал-
May be you are right)))Тады париться прекращаю!Спасибо!
belyaeff81
3 September 2012
TValeriy,да нет щуп вставлен до конца!
бегемот2,а вот твоя версия вероятнее!Но только пересаживаясь с самого запорожца на жигули,на ладу,на вольво,на шевроле,на хонду!Я такого не наблюдал!Неужели здесь такая особенность?Грубо говоря:если трубка опущена в масло-то по теории сообщающихся сосудов в ней поднимается масло на 7-8 мм(средина между метками)То есть при работе двигателя создается герметичность,которая эти 7-8 мм высасывает из трубки в картер и за ночь щуп высыхает окончательно?
belyaeff81
2 September 2012
Парни,кто знает,что за ф...гня?Утром достаю щуп масла,а он сухой!Вытираю тряпкой вставляю и достаю обратно-на щупе больше половины уровня!И масло только поменял уровень,уверен,что достаточный!Почему оно настолько стекает со щупа?Некоторые говорят,что перепускают форсунки бенз и он попадает через зазоры колец в картер,ну и вродь как смывает масло со щупа!Вероятно ли такое?Сам в движках понимаю принцип,но такое представляется трудно!Подскажите!
