если судить по инструкции к камере так он (управляющий провод красный) там и не нужен. разберусь напишу если интересно.
A.S.P.
4 January 2013
управляющий провод красный я тоже ни куда не цеплял, но он у меня и к камере не подключен.
нашел, эта тема уже обсуждалась. управляющий провод подсоединяется с одной стороны к + лампы заднего хода (либо к КПП на заднюю передачу), с другой к проводу из магнитофона (на заднюю передачу), тогда при включении задней магнитофон включит картинку с камеры.
Камеру закрепил рядом с подсветкой номера, через один из проемов подсветки номера протянул провод от камеры внутрь двери. Питание взял от лампы заднего хода + и -. Проверил на телевизоре-работает. протянул видео кабель под обшивкой по порогу, под панель до магнитолы, подсоединил к тюльпану "видео", проверять не стал, собрал все обратно, затем включаю зажигание, магнитофон, заднюю передачу, вид сзади не отображается. Снова вытаскивать магнитолу было лень. Завтра продолжу. Может кто знает в чем дело подскажите. Магнитола Велас V-FMG.
Скорее видео вход-11. или методом тыка найди, там же один тюльпан подключается. Вчера тоже установил камеру, но при включении задней передаче не включается изображение на магнитоле. Пока не разобрался в чем дело.
boris1978
где такая машинка ездит? с освещением все понятно, где можно приобрести такие трубы? давно над этим думаю.
