Прочитал в мануале такое дело.
"На верхней стороне крышки головки блока находится воздушный клапан системы вентиляции картера, показанный стрелкой на рис. 63. Этот клапан, как и все шланги системы вентиляции картера, должен быть всегда чистым. Если этого нет, то может появиться течь через сальники коленчатого вала."
(рисунок такой общий, просто стрелка сверху-вниз на клапанную крышку, ничего не понял)
Может кто подсказать, где этот клапан и как его чистить?
День добрый всем. Друзья помогите с таким вопросом. Нужно ли менять ЦЕПЬ (коленвал-ТНВД) в двигателе 1.8 tddi (фокус 1999г.в., 90 л/с)???!!!
Если нужно, то подскажите какие ньюансы. И кто какой фирмы запчасти брал.
Заранее благодарен.
yura.stream
27 November 2014
Спасибо за ссылку. Ознакомился, жаль схема только в плохом качестве (надписи не разобрать). Буду смотреть свой подогрев.
yura.stream
26 November 2014
Доброго всем времени суток. Наступили холода и понимаю что мой фокус медленно нагревает салон. Фокус 1, 1.8 tddi универсал. Прошлые зимы было теплее. Суть вопроса, стоит система электроподогрева антифриза. Кто может подсказать как проверить свечи нагрева тосола и вообще может кто поделиться электро схемой данной системы?!
