Teo87
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Ford Focus 211 years
Автобеседка12 years
Teo87
8 October 2013
FeodorY
Я чистил ДЗ 3 месяца назад неужели за 3 месяца опять забилась?я за год эксплуатации чистил ее 2 раза
Teo87
8 October 2013
Доброго времени суток ребят. у меня FF2 1.8 . Проблема следующего характера. Холостые обороты у меня как и положено 0.8, а вот при езде, когда я подъезжаю к перекрестку(когда горит красный) вынимаю передачу и при нажатии педали тормоза обороты скачут до 1.1. нормально ли это?
Teo87
2 July 2013
Доброго времени суток. у меня ff2 1.8 у меня не жужжит бензонасос, сообтветственно не заводится авто. думаю что скорее всего его нужно менять, хотя пробег 98тыс. просто бывалые люди сказали что у фф2 он бегает по 300тысяч. вот размышляю над темой насколько опасно брать не оригинальный бензонасос,а то родной уж очень дорого стоит. и если кто знает где подешевле взять оригинал буду очень рад ответам). заранее спасибо за внимание.
Летние шины Автобеседка
Teo87
19 April 2013
Спасибо большое за советы, поставлю тот же бриджстоун.
Teo87
19 April 2013
Moskal79
Бюджет пока особо не ограничен. посоветуйте хорошую резину если не трудно)
Teo87
19 April 2013
Доброго времени суток. у меня возник вопрос. собираюсь в ближайшее время переобуваться с зимы на лето, у меня есть 2 колеса bridgestone 195\65 на которых друг откатал месяц, после чего переобулся и потом отдал их мне в связи с покупкой нового авто. так вот я хочу их поставить назад. хотел бы посоветоваться правильно ли это, и если да, то важно ли - резину какой фирмы(ну естественно 195\65) поставлю я вперед? и если есть какие то положительные отзывы по маркам резины то будьте добры подскажите)
Teo87
19 April 2013
Teo87
25 February 2013
рафик
так в том то и дело. этот косяк появился в тот же день - до мойки.
Teo87
25 February 2013
рафик
а как это определить?
вроде вчера мыл машину все чисто там. и это появилось до мойки.
Teo87
25 February 2013
Доброго времени суток. у меня ff2 1.8 и следующая проблема. со вчерашнего дня при скорости больше 100км\ч начинает дергаться руль да и мини-вибрация идет по всей машине. было такое на рено мегане(предыдущая машина) там был недокручен болт на переднем правом колесе. болты проверил все закручены нормально. если кто встречался с такой проблемой подскажите заранее спасибо.
Teo87
24 August 2012
romantic
а если это через некоторое время это пройдет, то с этим можно подождать(только вышел с отпуска финансы поют романсы) или с этим лучше не шутить и не затягивать?
Teo87
24 August 2012
Доброго времени суток. У меня ФФ 2 1.8л. Проблема следующая: уже второй раз после того как я проехал в дождливую погоду у меня коробка передач начинает переключаться туго.(в основном 1ая и 2ая) в прошлый раз это прошло через часа 3, сегодня так пол дня уже... подскажите что это может быть?
Teo87
22 August 2012
FORDIAGNOSTIC_1
а его нужно под замену или что то можно сделать? заранее извините если это глупый вопрос.
Teo87
21 August 2012
Доброго времени суток) У меня Фокус 2 1.8л есть такая проблема. иногда когда давишь тапку в пол(обычно происходит на 3 или 4 передаче, но бывает и на 5ой) машина как будто дергается, тоесть газ я нажимаю непрерывно, а ощущение такое что я ее бросаю(педаль газа) и снова нажимаю. Что это может быть и нормально ли это?
Teo87
20 August 2012
Спасибо за предыдущий ответ, и вопрос по факту где лучше в спб мне этот верхний сайлентблок поменять? потому что подруга недавна обратилась в ТДВ с проблемами по коробке, приехала на след.день ей сказали что проблему не нашли, надо разбирать коробку, а они этим не занимаются, но за поиск неисправности 2050руб сняли. не хочу так же влететь. Заранее спасибо
Teo87
20 August 2012
Доброго времени суток товарищи) у меня фокус 2 гиа 1.8 . проблема заключается в следующем: на маленькой скорости(от 0-35км/ч) начинаю слышать поскрипывание в задней левой части(мне так кажется что там) чуть набираю газу поскрипывание пропадает. что по вашему это может быть?
