animalon
Санкт-Петербург (RU)
Дизельные двигатели12 years
animalon
26 August 2012
тачка рабочая,обслуживается в дебильном сервисе.Кстати ругался с ними по этому поводу несколько раз,видать предчувствие меня не обманывало.
animalon
26 August 2012
Десятка криминал,я правильно понимаю??
animalon
23 August 2012
В основном фордовское пятерку,пару раз эссо десятку дизельную заливали.Пару раз мобил пятерку.Менял четко раз в 15 тыс.
animalon
23 August 2012
разобрали мотор.Турбину перебирать(ссыт маслом),но это и так был видно.Самое хорошее- прикепели вкладыши на 2-х шатунах.Это при щадящей эксплуатации мотора,без гонок и всего подобного.Чтоб я еще раз форд купил...Качество в пятерочке ...
animalon
20 August 2012
откуда звук должен идти,если маховик.Мне на сто все хором говорят,что звук из верхгей части движка,и маховик тут ни при чем...Подскажите,кто сталкивался.
animalon
20 August 2012
Serj in Rogervik
при выжатом сцеплении звук все равно остается...Может такой стрекот цепь привода ТНВД издавать??
animalon
20 August 2012
День добрый.Двиг 1.8 TDi.Пробег 130 000.Застрекотал движок.Больше обороты-сильнее звук.В сервисе вчера начали говорить,чтл звук именно из двигла,а не из коробки.Настаивают на вскрытии движка.Точно знаю,что со сцнплением есть проблемы,так как при троганьи в небольшой подъем,оно воет иногда.Что еще может в этом моторе так стрекотать,подскажите плз.
