anoba
Балабаново, Калужская область
anoba
20 May 2013
пробег 78 тысяч
anoba
20 May 2013
датчик АБС кстати горел постоянно когда я заводил машину
anoba
20 May 2013
да робот,2006 года
anoba
20 May 2013
Привет всем! появилась проблема с фиестой,долго стояла (примерно месяц) с разряженным аккумулятором, купил новый поставил стал заводить все завелось заработало, а вот скорость просто 1 моргает и все не включается не едет и т.д., потом каким то чудом включилась 2 причем не А вот так заехал в гараж и оставил её там,что бы пойти почитать кто что напишет, везти на ремонт коробку или просто затупила она.Большое спасибо,пишите если кто что может подсказать!
Не стОит постить одинаковые сообщения в несколько тем
anoba
19 May 2013
anoba
12 February 2013
к сожалению это только в выходные смогу написать. получается серьезной ошибки нет, так?
anoba
12 February 2013
ну значит ошибка не серьезная,хоть это радует. а по поводу второй ошибки что подскажете?
anoba
12 February 2013
а что это за речевые команды, как понять? ну такую ошибку выдал комп. я видел сам, при чем долго не понимал что это за речевые команды
anoba
12 February 2013
я теперь понял только одно зря я взял машину на роботе,всегда брал на нормальном автомате и надо было дальше ездить на них, поэкспериментировал блин!
anoba
12 February 2013
Сейчас позвонил мастер с диагностического центра сказал ещё раз просмотрел данные которые выдал компьютер одна ошибка SRN сбой модуля памяти вроде сказал, накопились ошибки вот он и стал в аварийный режим и вторая ошибка это ошибка модуля силового агрегата! ВОООТ )))
anoba
12 February 2013
т.е с намек ихний на ремонт коробки тупо развод?
anoba
12 February 2013
Сейчас чек не горит, но сказали что через время может опять загореть, намекали на замену коробки, но что то не очень верится им. Изначально первый раз чек загорелся после того как на Лукоиле заправился, тогда тоже ошибку сняли сказали заменить свечи, свечи поменял через какое то время чек загорелся второй раз.Машина вроде работает нормально если не считать рывков при движении и то не постоянно бывает такое. Сейчас заправляюсь 95 на ТНК.
anoba
12 February 2013
нет не исправность не горит кпп кроме чека, отсутствие связи с модулем, при разгоне бывает какая то вибрация. коробка робот, какой номер ошибки сказать не могу потому что распечатку мастер оставил у себя,вот что помню на словах он говорил, если не ошибаюсь то на распечатке было ТСМ 1
anoba
11 February 2013
Всем привет подскажите пожалуйста что с машинкой,горит чек,съездил на диагностику сказали что это ошибка модуля управления силовой передачи вроде как то так могу и ошибиться. Фиеста 2006 года, заранее спасибо!
