tre5ka
макс, 36 years, Мурманск (RU), Ford Focus II
About:
ep2 stuff
tre5ka
14 September 2017mobile
Друзья подскажите пожалуйста.
Ford focus 2 1.8 2008 sedan пробег 118000
Засвистела помпа,нужно менять,какая у меня стоит?треугольная или круглая?по вину ищет треугольную,(родную)если переходишь на аналоги то все подряд попадаются,круглые,треугольные.спасибо.
tre5ka
24 July 2017
uriy_1976
AIRTEX 1659 эта подходит как аналог оригиналу
tre5ka
24 July 2017
друзья помогите с выбором помпы пожалуйста,какая она у меня,треугольная или круглая!не могу найти точную информацию,на экзисте и те те ставятся по примечаниям!Спасибо!Вот такую нашел, AIRTEX 1659 - Насос водяной
ford focus 2 2008 1.8 Ghia 117000
tre5ka
13 July 2017mobile
PiterFF2
Пишут что подходит,как то ставят,но как это вопрос.
tre5ka
13 July 2017mobile
PiterFF2
С натяжителем
tre5ka
13 July 2017mobile
Ford focus 2 1.8 2008 год,пробег 117200
Друзья подскажите пожалуйста!Начала свистеть машина,купил ролик,купил ремень поликлиновый оригинал артикул 1760376 и ремень кондея,все сняли,начали ставить ремень основной,не встаёт,и так и так пробовали,вообще ни как,короче он родного,всю голову взорвали так и не поставили,ролик поставили новый,кондея ремень естественно поставили и старый основной ремень,свист остался когда газуешь до 3000 оборотов.что делать?правильный ли ремень я заказал?спасибо.
tre5ka
16 June 2017mobile
electromexanik
Ок спасибо,заказал фордовский по артикулу который вы скинули.
tre5ka
16 June 2017mobile
electromexanik
Позвонил в розничный магазин экзистенциализм которой в городе есть,посмотрите жидкость,он говорит есть оригинал и febi,я говорю оригинал это форд?он нет говорит пентосин!
tre5ka
16 June 2017mobile
electromexanik
Так там написано спецификация M2C204 А
А надо же M2C204 А2 ??
tre5ka
16 June 2017mobile
Добрый день!Ford Focus 2 1.8 2008 sedan
Хочу поменять жидкость в эгур.какую посоветуете?залита зелёная,сказали лить только зелёную.спецификации M2C204-A2
Такая подойдёт Febi каталожный номер 06161???
Благодарю.
tre5ka
13 June 2017mobile
Ford focus 2 2008 ghia 1.8 sedan пробег 116000
Кто подскажет в чём проблема смотреть видео Спасибо
https://youtu.be/9DYI1XMZVXc
tre5ka
27 April 2017mobile
значит надо гнать к тому электрику?после пропайки изчезли все ошибки и я ездил месяц без проблем.
tre5ka
27 April 2017mobile
Gsem75
только разъем паяли
tre5ka
27 April 2017mobile
Gsem75
приборка перепаяна,стучал,раньше до перепайки стучал и все было норм,а сейчас она нормально работает,ничего не происходит.
tre5ka
27 April 2017mobile
Друзья здравствуйте,помогите плиз как можно скорее.
Ford focus 2 2008 1.8 МКПП GHIA седан пробег 115000 сигналка с автозапуском starline twage a8
Недавно перепаивали мне панель приборную,так как контакты были плохо пропаяны,сегодня произошло кое что нехорошее,до этого все было хорошо с уже перепояной панелью,ехал на работу,остановился в магазин быстро,не глушил,сажусь,трогаюсь и тут просто тухнит панель,начинается дискотека,а двигатель работает,я паркуюсь и все двигало заглохло,не заводится теперь,делает так как на видео
https://youtu.be/9lJSODtgs0M
жду ответов и помощи,заранее благодарен.
tre5ka
29 July 2013
помогите!
пора менять колодки задние барабанные!
не могу выбрать какие!на экзисте смотрю,а там пишет что для машин без АБС!хотя у меня есть АБС!и задние у меня БАРАБАНЫ!в чем проблема?подскажите пожалуйста!
FORD FOCUS 2 2007 года 1.8 125 л.с. седан GHIA!
http://media.ffclub.ru/up229241-20130729i132939.jpg
tre5ka
19 April 2013
Dream-science
пришло время менять шрус!купил 23/36 как в экзисте выдавал по моему vin и движку!приехал разобрали оказался 24/36 тупорылый производитель машин FORD КАК ВСЕГда отличился!
так что пусть разбирают,считайте зубья и едь в магазин предварительно узнай где есть на выбор шрусы!
focus 2007 1.8 ghia
tre5ka
12 April 2013
парни не подскажите на сколько зубьев нужен наружный шрус на фокус 2 дорестайл 2007 год 1.8 двигатель QQDB?
tre5ka
8 April 2013
spellk
и как ты решил проблему?
tre5ka
8 April 2013
FORD Focus 2 2007 Ghia
Перегорел предохранитель подсветки салона,ног,бардачка,багажника!
Устанавливал Светодиодную ленту в багажник,коротнул всю подсветку салона,ног,бардачка и естественно багажника!
Проблема-Сгорел предохранитель!
Блок предохранителей находится со стороны пассажира под бардачком!
Откручиваем два пластмассовых винта желтого цвета,снимаем эту обшивку!
Далее видим блок предохранителей!Откручиваем два винта черного цвета,блок упадет вниз чуть-чуть,
Жирным я обозначил крепления на которых держится блок!Поднимаете его вверх и на себя!
Вытаскиваем блок!
Предохранитель красного цвета на 10 А,с права налево,7 по счету!После двух салатовых!
Каталожный номер его - 80,Название - Таймер автоматического отключения освещения салона!
Перед тем как извлечь его из блока открываем капот,снимаем крышку блока предохранителей в подкапотном пространстве,находится она перед аккумулятором!На крышке будут прикреплены красные щипцы!
Не забудьте заглушить двигатель и выключить зажигание!
Не забудьте посмотреть в какую сторону смотрит цифра 10 на нем,хотя думаю это не столь важно,но всё равно!
Берем щипцы и извлекаем предохранитель!Смотрим-по центру видно будет что произошло перегорание,разрыв!
Берем предохранитель и в любой авто магазин!
Просим предохранитель mini красного цвета на 10 А,а лучше всего купить сразу набор!Стоимость от 70 до 100 р.
Вот набор предохранителей изготовленных в Чехии,в комплекте идут щипцы!стоимость 75 р.
Берем предохранитель щипцами и вставляем его в блок,прижимаем до конца!
Открываем дверь и видим привычную подсветку своей любимой машины!
Ставим все в обратном порядке!
Любите свою машину как женщину,и она будет отвечать вам нежностью и лаской!
Всем удачи на дорогах!
