Shpunt
Такими подробностями не обладаю, говорю только то что мне сказали... И кстати, для чиповки, мозги экобуста придется разбирать... (узнавал в Питерской конторе)
Shpunt
При прохождении ТО, изменения в настройках ЭБУ не считываются, а вот при гарантийном случае, данные с ЭБУ считывают в полном объеме и будут отображены изменения! Поэтому некоторые фирмы предоставляют возможность отката на заводские настройки!
pavlih
Когда была вышеуказанная проблема, то звук (пш-пш-пш-пш-пш) был слышен в салоне на малой скорости с выключенной магнитолой (20-30 км/ч, 2 передача, при сбросе газа) или когда стоишь на месте и делаешь перегазовку в пределах 2500-3000 об/мин. После замены турбины, стало нормальное стравливание давления, звука в салоне вообще не слышно, только если стоишь рядом с передком и кто-нибудь делает перегазовку.
Проблемы была такова, при сбросе газа, by-pass издавал звук неравномерного стравливания давления, а именно такой: пш-пш-пш-пш-пш, а должен быть ПШ, в итоге турбину поменяли по гарантии, навернулся подшипник вала крыльчатки турбины, заводской брак. Ждал 1 месяц и 3 недели, из-за сочельника у европейцев и нового года у нас. Пробег 24000. А вообще движок просто огонь!!!
ayrat
в бардачке и usb и aux
всем здравствуйте! Есть вопрос на который не могу получить однозначного ответа, мозг себе сломал уже. Собственно при перегазовке или переключении передачи, раздается звук не ПШ ,а ПШ Пш пш (с постепенным уменьшением громкости), предполагаю что это bypass. Но вот меняется ли он отдельно (предполагаю что мембрана надорвалась) или идет только в сборе с турбиной? И каковы последствия могут быть после езды с такой проблемой? двиг 1.6 экобуст
FORDIAGNOSTIC_1
здравствуйте! есть ли заводская прошивка двигателя на 182 л.с. (ecoboost 1.6)? если есть то какова цена вопроса и дальнейшей гарантии на двигатель?
заранее спасибо
