phaegarn
Щелково (RU)
phaegarn
26 February 2013
Алег:
новая лампа через пять минут после первого включения должна светить  исключительно белым светом. в продаже очень много кетайских подделок которые светят чуть желтоватым и очень слабым по мощности светом. ещё они жгут блоки розжига. в инете есть статьи как отличить подделку от оригинала.
цена на настоящий осрам в 2010 году была в районе 2500 за штуку.
Продали 2 шт. за 4000 оригинал, смотрел как отличить, с этим все норм, светят как старые только желтыё цвет, а не синий.
phaegarn
26 February 2013
alpexzey:
phaegarn
Чем старее лампа, тем более она синеет. Поэтому лампы надо менять парами.
Да заменил то обе, просто сам факт что старые лучше смотрелись)
phaegarn
26 February 2013
Имею фокус 2 рест биксенон. Недавно перегорела левая лампа, поставил новую фирмы Osram ds1( до этого стояла этой же фирмы). Для сравнения не менял пока правую лампу, где стоит старая с завода. В итоге видно, что новая лампа намного желтее чем старая, старая в синеву отдает больше. С чем это связано? Выгорела правая лампа или подделку подсунули? По идее что старая что новая должны светить на 4300К.
Разборки ФФ2, б/у запчасти Оборудование и запчасти Focus 2
phaegarn
11 October 2012
Оказывается редкость найти двери на фокус. Много обыскал чего, китайские не подходят, подгоняешь верх уходит низ. Где искать ума не нахожу.
phaegarn
26 September 2012
P
phaegarn:
Подскажите, чек горит уже год. Да, никак руки не доходят. Вообщем проблема началась недавно, как температура упала градусов до 10 - 15. Если постоит ночь, с утра 1 раз завожу, все как положено сцепление в пол, обороты прыгают до 2тыс ну это естественно и не быстро падают до 500 и машина глохнет, 2 раз завожу - все встает на свои места. Focus 2008 re 1.8  92000км пробег, чистил один раз дроссель, инжектор и форсунки ни разу.
Заехал на сервис. Показало одну ошибку. Свечи и движок все в норме. Сказали неисправен какой то датчик наружного давления воздуха, кто сталкивался?
phaegarn
3 September 2012
P.S Заправил машину на заправке а-ля 90-е, где табло еще не электронное, так он начал переть незнамо как. Я ничего не преувеличиваю, просто прирост очень заметен, в связи с чем это связано я не могу сказать, обычно заправлял бипи, шелл и лукойл, но вот движок стал издавать более грубый звук, как будто работает под нагрузкой.
phaegarn
21 August 2012
Оригинал тж Ford . 1 365 301 и 1 675 574. Второй артикул пришел на замену первому или в чем разница?
phaegarn
20 August 2012
Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3 или Knecht (Mahle Filter) LX 1780 . В чем отличие? кроме разницы цены в 200 руб.
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
phaegarn
20 August 2012
taylor2k:
phaegarn, FPE101 имеют обычный состав фрикциона. S1E101 - с применением кевлара... диски не жрут, пыли не дают, улучшенные характеристики. И то и то - комплект...
Спасибо за информацию. Только мучают сомнения, что ж поставить полностью все АТЕ, или диски АТЕ, а колодки фриксу.
phaegarn
19 August 2012
Фокус 2008 re 1.8. Прошел 98 тыс. Поменял 4 комплекта колодок. Оригинал, феродо, 2 раза АТЕ. Последние АТЕ улетели в усмерть, с 80-0 сильно рыскать начинают, связано скорей не только с их истощением, но и самого тормозного диска, не меняемого ни разу. Хочу прикупить фриксу с1. В Экз 2 номера:FPE101 и S1E101. В чем отличие ? В одних идет полукомплект(2 колодки) а в других комлект 4? Просто если так выгодней купить 2 полукомплекта.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
phaegarn
19 August 2012
Anikiy:
P
phaegarn:
Слушайте лучше ставить тормозной диск и колодки одной фирмы? Путаюсь в сомнениях поставить тормозной диск  АТЕ и колодки этой же фирмы, либо фриксу s1, также на АТЕ диск.
На этот вопрос нет единого мнения, да и быть не может. Логично предположить, что состав накладок наилучшим образом работает с дисками того-же производителя (ибо на них он и тестируется). Но при этом он также должен хорошо работать и с оригинальными дисками, ибо не все вместе с колодками меняют диски.
По сабжу я бы поставил фриксу на ате.
Спасибо. Попробуем.
phaegarn
19 August 2012
