Sdemy
Пермь (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Эксплуатация9 years
Sdemy
22 June 2016
Igor 2
У Вас пробег значительно больше и возраст постарше ... я пока ограничился чисткой дроссельной заслонки, и перетыкиванием/проверкой разъемов ... прошло пару месяцев пока все ок.
Sdemy
6 May 2016
SINED_Saransk
А в авто адаптер подключен ?...была подобная ситуация с адаптером (тоже с Ali ...),... ,объясняется просто на каких то контактах адаптера должно появиться 12 в (если не путаю 5 и 6 ,но могу заблуждаться) ... в теме инфа проскакивала ,ну или посмотреть распиновку колодки где там питание приходит...
Sdemy
10 March 2016
jakier
Перепрошил я 3 года назад и все OK
просто сейчас хаотично валятся ошибки по блоку... вот и собираю инфу что по чем...
Ну и пардон вопрос слегка не в той теме задан...
Sdemy
10 March 2016
jakier
Нет .. пока
Для информации
Sdemy
9 March 2016
Уважаемые .
А кто нибудь может подсказать финис код блока PCM sim 29 (авто 2011г. двиг 115 л.с.)
Sdemy
8 March 2016
PiterFF2
Посмотрел и чей то не понял откуда и куда копать , кто то даже блок поменял...
Sdemy
8 March 2016
Сейчас почитал вроде ошибка похожа на датчик положения распредвала ...может кто что еще подскажет...
Sdemy
8 March 2016
Доброго времени суток.
Уважаемые извиняюсь если не совсем в ту тему ,но...
С периодичностью раз в несколько недель,авто начинает издеваться плавают обороты, холостого хода нет ,авто начинает глохнуть,периодически может выскочить неисправность двиг... сначала грешил на бенз . изкатал старый заправился другим через пару недель все по новой... ошибка появляется раз в несколько недель, пару раз заглушить/завести проехать пару км и опять все ОК скрин ошибок прилагаю...
может кто что подскажет куда копать свечи проверил вроде нормальные ,но поменяю на всякий случай на неделе...
движок 1,6/115 лс 2011г.
Sdemy
14 February 2016
Уважаемые гуру.Подскажите куда копать...
Авто 2011 года 1,6/115л.с.(пробег смешной порядка 60 тыс) в последние полтора месяца начались непонятки...сначала авто ни с того ни с сего начало подтраивать случилось в заморозки и после заправки начал грешить на бенз... причем троило не постоянно ...на холостых заводилось отлично работало после начала движения через пару километров начинался расколбас,останавливаюсь выключаю/включаю зажигание,завожу все ОК ... через пару минут опять... так 2-3 раза (один раз даже неисправность двигателя загорелась) и все нормально прочитал ошибки пропуски зажигания множественные... стер,на следующий день повторилось, а потом все нормально...вроде успокоился и через месяц опять тоже самое только ошибка чуток другая P060A -внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристики процессора мониторинга... стер день нормально и сегодня опять поскакали обороты при езде накатом пляшут от 500 до 2000 если выжать сцепление авто может и заглохнуть ...выключение зажигания помогает через пару "приступов" авто едет как ни в чем не бывало...
... визуально все посмотрел все в норме вроде ошибок в мозгах нет...в какую сторону копать ... заслонку мыл 2,5 года назад (но если это она то приступы должны быть более постоянные , а не раз/два в 3-4 недели),на холостых когда заводишь авто работает ровненько)...
Sdemy
30 March 2015
FeodorY
Спасибо особенно за ссылку на базу...
Sdemy
30 March 2015
N
Npmisha:
AS metal
Долго пользуете ?
а то мне тут предложили в сервисе Jp Group (якобы Дания ) практически самые дешевые вот и закрались сомнения
Sdemy
30 March 2015
Доброго времени .
Подскажите пожалуйста пришло время (появились стуки небольшие спереди) поменять стойки стабилизатора... кто что ставил ,чтобы соотношение цена/качество поинтереснее было...
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Sdemy
20 February 2015
Это у Вас последствия Slave ...
Надо смотреть что и как запрограммировано ...
Sdemy
20 February 2015
Antikill:
Подскажите остались некоторые вопросики:
1. У меня активированна функция автоматического запирания дверей в самой машине, так вот при остановки если я выполняю программную нейтраль, выключаю зажигание и открываю двери то машина глохнет, а если сначала открою цз, то все ок.
2. Если я закрываю заглушенную машину, то у меня происходит 2-е запирание дверей, а если выполнив программную нейтраль закрываю машину, машина глохнет, но замки запираются 1 раз, и загорается свет с салоне, и только через 30 сек тухнет.
Сигналка е90
А замки у Вас как подключены через кан или по аналогу ... надо смотреть настройки как авто так и кана
Sdemy
20 February 2015
Antikill:
Так а скажите вот есть 2 алгоритма поддержки зажигания:
1. АВТОМАТИЧЕСКИ :
- включите стояночный тормоз,
- выключите зажигание;
2. С БРЕЛКА :
-включите стояночный тормоз,
- при закрытых дверях коротко нажмите кнопку 2 брелка;
3. ВКЛЮЧЕНИЕМ  ТОРМОЗА:
- включите стояночный тормоз;
Так вот не совсем пойму чем первый отличается от последнего?
Может поздно но отвечу
1. Сигналка включает поддержку в момент выключения Вами зажигания (поднятый ручник только условие )
поэтому может быть провал
2. Пункт не очень интересный каждый раз кнопку нажимать ... нажали поддержка включилась... провала нет...
3.Самый ходовой пункт... подняли ручник сигналка включила поддержку... провала НЕТ
Sdemy
20 February 2015
Доброго времени суток...
При смене масла с Castrol на Liqui Moly промывать я так понял не надо... и даже в чем то вредно
Правильно или ...?
Гуру подскажите пожалуйста...
Sdemy
16 February 2015
Ice Storm можно еще Вам вопросик как к спецу по LM
вот нашел в пределах достигаемости :
1.Масло моторное синтетическое LM"Special Tec F 5W-30", 5л
ну и дешевле
2.Масло моторное синтетическое "Special Tec LL 5W-30", 5л
сам склоняюсь к варианту 1 вроде допуски Форда свеженькие и т.д.
а вариант 2. допуски немцев как рекомендовал Виталик MOSCOW
Sdemy
16 February 2015
Ice Storm ,Виталик MOSCOW
Спасибо за ответы..
По поводу 0W20 это я попутал 5W20 конечно Castrol
Sdemy
16 February 2015
Читал темы про масло голова вспухла совсем запутался... с допусками какой собственно надо и т.д.
Подскажите порекомендуйте пожалуйста авто ФФ2 (1,6 115л.с)пробег около 50 тыс.
до этого лил у дилера 0W20 Castrol посоветуйте что нибудь нормальное по соотношению цена / качество ... а если еще и с финис.номерами...
кто что скажет по поводу Motorcraft Formula F 5W-30 нашел на exist-е ценник вроде приемлемый
Sdemy
22 October 2014
Ну лучше конечно 3... НО на ФФ2 мы всегда цепляли на форсунки (Шерханы не любим поэтому ставим крайне редко) есть провод на генераторе если не путаю вроде розовый но там сигнал с большой задержкой появляется работать будет не корректно... можно попробовать контроль взять с провода бензонасоса на Шерханах так делали и все работало если не путаю в пороге зеленый с чем то (вроде зеленый с оранж)
