electromexanik:
Igor0504 В разъёме приборки скорей всего. Трескается пайка - частая неисправность. # Отредактировано: Сегодня в 13:46 |
У меня сейчас именно так.Я думаю проблема в ГЕМ.
e536oo
14 March 2018
electromexanikНеправда.Проблема ГЕМ модуле.У меня их два!!!Сейчас старый ГЕМ с маркировкой DD глючит именно так!НЕ работает температура воздуха на улице.Не работает дальний свет и поворотники с аварийкой.Поставил другой ГЕМ модуль с маркировкой FB от КУГИ и все заработало.на днях поеду в специализированный сервис ФОРД выяснять причину неисправности модуля ГЕМ родного и потом отпишу чем все закончилось.
Оба сенсоры света.ТОлько тот который перевязан он с али экспресса. год 2012-2017.Может кто в курсе про эту тему?Просветите???Хочу на свой рестайл поставить автоматическое переключение с ближнего света на дальний при появлении ночью встречной машинв)))Кто заморочился на эту тему???
Здравствуйте всем)))Это датчик света от форда фокуса 3 если не ошибаюсь.Подскажите для чего он нужен и как он работает???
Дело было вечером и делать было нечего.Взял я старый снятый ГЕМ модуль и поставил все предохранители по схеме.Ожидал услышать коротыш сработки реле в ГЕМ как и раньше.Ан нет)))гем модуль вел себя тихо.завел машину и увидел что пропала температура за бортом на мониторе бортового компа.Аха обрадовался Я)))начал проверять все функции свет аврийка поворотники ближний дальний свет и оказалось что дальний свет при включении никак не реагировает на мои манипуляции и поворотники тоже мертвы вместе с аварийкой)))тут же накопал расшифровку реле в ГЕМ и оказалось что на корпусе ГЕМа есть размытости от воды.А под табличкой как раз находятся два реле ближнего и дальнего света.
1. Самый левый квадратик — ближний свет — HEADLIGHT LOW BEAM R20 2. Такое же реле, правее — дальний — HEADLIGHT HIGH BEAM R22 3. Дальше, правее белое верхнее (сдвоенное) реле — ЦЗ -закрытие — DOOR LOCK RELAY 1/2 (R29/R30) NOTE1 и очиститель заднего стекла REAR WIPER RELAY 1/2 (R29/R30) NOTE1 4. Чуть ниже белое левое (сдвоенное) реле — ЦЗ — открытие только водительской двери — DOOR UNLOCK RELAY 1/2 (R26/R27) NOTE2 И ЦЗ закрытие при двойной блокировке — DEAD LOCK RELAY 1/2(R26/R27) NOTE2 5. Правее белое тоненькое реле- ЦЗ при двойной блокировке — ЦЗ открытие остальных дверей — DD & FF UNLOCK RELAY 1/2 R25 NOTE4 6. Ниже белых, большое черное (сдвоенное) реле — очиститель переднего стекла — FRONT WIPER LOW 1/2 (R23/R24) NOTE3 И FRONT WIPER HIGH 1/2 (R23/R24) NOTE3 7. Теперь самое правое тонкое — автосвет — AUTOLAMP RELAY R21 8. Левее него реле зещиты (от разряда) АКБ, включает освещение салона, бардачка — BATT. SAVER RELAY R28 9. И третье справа внизу (со сдвоенными контактами) — обогрев заднего стекла — HEATED BACKLITE RELAY R17
Если кто знает что значит эта абра кадабра?Может куда то можно сделать запрос?И узнать что значит этот набор символов?)))
еще пару вопросов?Рахмат за предоставленную инфу)))Я полагаю мне впарили ГЕМ от КУГИ чтоли?если есть гнездо для F130 ???
Заморочился я расшифровкой ГЕМ модуля)))Я думаю многим эта тема будет интересна?У меня раньше стоял такой с DD а сейчас стоит с FB.
mbc81Робят подскажите пожалуйста?Пришлось поменять ГЕМ долбаный.В старом ГЕМ F 130 предохранитель гнездо было пустое.А в поставленном ГЕМ стоит предохранитель на 7.5 а за что он отвечает не могу найти нигде(((отпишитесь пожалуйста?Везде пишут что 130 F это резерв.Какой резерв зачем резерв ХЗ.
e536oo
30 July 2015
Продам упор капота на форд фокус 2 рестайл с крепежом. Упор на одну сторону 1600.на обе 2000 р.Перешлю в регионы.8 927 328 96 59 и 8961 552 81 78. e536oo@mail.ru
MuStanG344
это не голубое реле!!!это просто разъём!!!я бы тоже хотел очень узнать откуда в джэм попала влага???я уже поменял свой джэм чем очень не доволен!!!
Rihovich
ищи джэм по вин коду своей машины-ещё необходима перепрошивка джэма под комплектацию твоего авто)))за отдельную плату!!!мы два процента из ста кого коснулась эта проблема)))
Rihovich
e536oo 18 Августа 2012 - 1:32 # модератору « »
Удалить Изменить
Здравствуйте всем-вопрос по фокусу 2 рестайл-1и 6 двигатель-100коней.всё началось с того что я вставил клемму аккумуляторной батареи на своё место-как и положено клемма немного искрануло-так иногда бывает-это нормально.и после того как я завёл двигатель в джэме-т.е. внизу в блоке предохранителей под бардачком начала срабатывать релюшка ближнего света-тока при заведённом двигателе на секунду регулярно с интервалом в пару минут загорается и тухнут фары ближнего света.я как и положено отсоединил клемму аккумулятора-в джэме нашол выгоревший предохранитель ПОЗИЦИЯ 109.это жёлтый предохранитель на 20 ампер.вставил его на место но неисправность не исчезла.все функции-омыватели-фары габариты задний ход ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ-единственное что загорается регулярно ближний свет и на табло загоралось пару раз ИНДИКАТОРЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА И СНЕЖИНКИ ОДНОВРЕМЕННО!!!заехал в фирму 12 вольт там сказали что блок ДЖЭМ БЫЛ ЗАЛИТ!!!на диагностике было пару ошибок.промыли блок джэм спиртом-результат нулевой!!!УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ-ВСЕМ -ВСЕМ!!!если ктото сталкивался с подобной проблемой-отпишитесь пожалуйста!!!
P.S.на днях снова поеду на устранение неисправности-как одолею проблему-отпишусь-всем спасибо за внимание!!!
Rihovich
Сегодня тока привёз такой же блок с такими же проблемами)))у меня истерика)))купил б ушный джэм-воткнули на место -пока работает-щас думаю как отремонтировать свой первый блок джэм!!!как правило в заводских условиях он просто меняется и не ремонтируется-в москве возможно найдётся умелец кто сможет отремонтировать-а тебе уважаемый желаю поменять джэм -купить бушный блок потому что новый стоит от 18 тысяч!!!проблемы у меня такие точь в точь как у тебя!!!захочеш обсудить пиши 362 804 292 аська!!!желаю всего хорошего!!!
Ильгиз Мусин
kandrej1- тогда с какого боку-горит иногда лампочка на панели приборов-снежинка и ручник одновременно???
