raindee
Сургут, ХМАО-Югра (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Слабые стороны зимой Эксплуатация Focus 2
raindee
7 January 2024mobile
В копилку знаний, вдруг кому пригодится.
Второй раз уже замерзает конденсат в выпуске, если стоит на автозапуске длительное время (6-7 запусков по полчаса при - 30 в течении суток).
Первый случай был давно, не знал причину, пытался завести после холодов, в итоге бабахнуло и разорвало трубу по сварному шву. В трубе весь объем был забит льдом. Обошлось заменой трубы.
Сейчас буквально за ночь повторилась ситуация, машинка заглохла прямо посреди цикла заводки. В итоге машину тащили в холодный гараж, грели электрической пушкой сутки, доведя температуру в помещении до +2, вытаскивал-сушил свечи, заряжал аккумулятор. Не помогло, вызвал техпомощь - поставили дизельную пушку
и гофру от неё под днище. Через полтора часа работы пушки, подсоединив пусковое, начал заводить и долго крутив стартер "выстрелил" стаканом воды, завёлся.
Мой вывод: автозапуск надолго - зло, а если случилось, то надо или греть на месте жестко, или тащить надолго в теплое место.
raindee
27 May 2023
P
Poruchik:
Всем привет!
Друзья, подскажите пожалуйста, какую клапанную крышку выбрать, родная дала трещину.
Автомобиль Ford Focus 2 1.6 100 л.с.
Алюминиевых крышек на данный мотор нет.
Б/у ставить - кот в мешке.
Из новых, только Китай, выбор пока между GMF и Revvsun. Обе пластик, соответственно. Но в целом, говорят, что Китай долго не ходит.
Есть у кого опыт в этом деле?
Заранее, благодарю!
Сейчас в похожей ситуации, мастер сказал - ищи б/у, но с возможностью проверки. Он отмытую крышку поставит на новую прокладку и оценит - кривая или нет. Я так и сделаю, нашёл у себя в городе крышку - завтра повезу на СТО.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
raindee
10 March 2021mobile
Malish:
Можете выложить фото забитого фильтра?
raindee
28 February 2021mobile
sser-pan
Менял, он мне отдал старый мотор вместе с забитым фильтром.
raindee
Malish
Про гофру ничего не скажу, мастер про неё ничего не упоминал, значит, проблем не было. В конце концов это ж для первого фокуса моторчик. Только про фишку сказал.
Ну, а если помрёт - отпишусь. ((=
raindee
-3
Буквально недавно на 133 000 км сдох насос ff2 2.0. По наводке коллеги с драйва (спасибо!) купил Meat&Doria 76204 за 1 651 руб. и фильтр за 150 руб. Поменяли за 2 500, ничего не резали. Итого цена вопроса 4 300, что считаю ультимативным бюджетным решением.
raindee
25 November 2019
A
astaban:
На первый взгляд с ДК все в порядке.
Спасибо, будем думать дальше.
raindee
25 November 2019
F
fast_modern:
xorek82
Спасибо. А куда копать? 15.8 расход сегодня был, при -5 за бортом. Ни одна машина столько не ела.
Мне б такой расход - у меня пишет 25.8 и это не предел. ((=
raindee
20 November 2019
Коллеги, подскажите, как при первом приближении можно интерпретировать. Большой расход (16-17 летом, >20 зимой без автозапуска), ошибок соответствующих нет, первый датчик менял на Bosch, посмотрел тему, мало что понял, аналогичного случая не нашёл в графиках.
