sergey29
Ханты-Мансийск (RU), Ford Focus III
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
sergey29
1 March 2020
Парни. Вопрос по подвеске. Запчасти какой фирмы ходят подольше? Я 10 месяцев назад поменял задние нижние рычаги в сборе и 3 месяца назад рулевые наконечники, итог этим поменянным запчастям хана. Постоянно трасса. По плохой дороги не гонял, в ямы не влетал. Запчасти какой фирмы мне ставили не посмотрел. Посоветуйте запчасти какой конторы лучше брать???
ФФ3 2012 года, 1,6 125 л.с. пробег 205000 км.
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
sergey29
10 May 2018
Народ всем доброго времени суток. Кто поможет? В общем при разборке салона, свернул голову ручке ручного тормоза ( которая длинная). Короче внутри этой ручке пластмассовый механизм, вот его и сломал. В общем помогите в фото или видео, как ручник полностью поменять. Я на разборке другой купил. Пробег кстате 162000 км. полет нормальный. Всем хорошего дня.
sergey29
13 February 2018
Всем привет. Вопрос вот в чем. На днях ездил на дальняк. Заметил, печка включена в положении лобовое и ноги на 2-ой скорости обдува печки, ну вообщем я всю зиму так катаюсь зимой при любой температуре и заметил, что на месте водителя где-то в области правой ноги в районе педали газа дует холодный воздух. Выключаешь на ходу печку, дуть перестает. Вообщем при включенной печки сифонит холодный воздух прямо в правую ногу, при этом из всех штатных дефлекторов дует горячий воздух, но нога мерзнет. У кого подобное было что нибудь?
У меня Фокус 3 не климат.
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sergey29
9 February 2018
ребят че делать, поставили мне 2-х канальник на фронт и активный саб в багажник. все работает норм. но на усилителе и на активном сабе всегда светится светодиод что они включены. От куда запитали провод управления усилителями? Ведь акб может разрядиться если простоит долгое время. Посоветуйте что нибудь.
Подключение сабвуфера Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sergey29
8 August 2016
Народ поскажите подключил саб к штатке. Все играет, но магнитола греется даже в отключенном состоянии? Че за х..
sergey29
30 April 2016
спб
sergey29
29 April 2016
Alpin-BMWдруг дай инфу где приобрел такие "габари"
sergey29
10 October 2015
народ кто подскажит как поменять задний стоп на фокусе 3 универсал
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
sergey29
28 March 2015
народ, машина не едит. акамулятор разряжается. нечего не работает в том числе панель приборов и эл. усилитеь руля, на ТО был, сказали регулятор напряжения генератора сдох. купил исправный контрактный генератор, все рано акб не заряжается. на диагностике пишет нет связи с ЭБУ. все началось тогда, когда поменял свечи, сначало "чек" мигать начал и обороты не поднимались выше 2500. поставил старые свечки обратно, такая же история. Помогите кто чем может.
Коды ошибок Ford Focus 3
sergey29
15 February 2015
Народ подскажите пожалуйста. Вчера решил свечки поменять, т.к. уже 80 тыс. прошли. Вообщем заменил я свечи ( поставил оригинальные), запустил машину и начал мигать "ЧЕК" потом просто гореть. Провил работу цилиндров путес отсоединения высоковольтных проводов с каждого- все работает. При нажатии на газ сначало провал, а потом только подымаются обороты. Вообщем поменял свечи обратно-такая же фигня. Че делать, до ближайщего дилера 250 км. Свечи менял много раз на предъидущих авто, такого не было. БК ошибок не выдает. АВТОМОБИЛЬ фокус 3 комплектация ТРЕНД 125 л.с. механника.
sergey29
16 April 2014
[b]Hikmet[/b
у меня такая фигня была. оборвался провод датчика абс
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
sergey29
26 March 2014
а где вообще находится блок предохранителей в багажнике фокус 3 универсал??
sergey29
26 March 2014
Вчера к дилеру ездил, провели диагностику и установили,
что оборван провод на одном из датчиков АБС. Из за этого горели все датчики и машина периодически отказывалась ехать. цена вопроса 2000 рублей (диагностика 1600, и технологическая мойка вместе с ремонтом 400) Спасибо ВОСТОК МОТОРС Нижневартовск.
sergey29
23 February 2014
Уважаемые форумчани. Кто как ставит детские кресла в фокус 3? места для ног сидящего в детском кресле ребенка вообще нет. Приходится жертвовать местом переднего пассажира.
sergey29
23 February 2014
Олег444
Спасибо Олег за информацию
sergey29
20 February 2014
народ помогите пожалуйста, мне до ближайшего сервиса 250 км. А тут такая фигня. АБС и ЕСП перестали работать, двигатель подтупливает в районе 2000-2100 об/мин. А когда это сообщение загорается, то машина останавливается, т.е. на нажатие на педаль газа двигатель не реагирует и стрелка тахометре стоит в районе 1300 об/мин. После остановки двигателя происходит "троение" под капотом, как будто позднее зажигание. После нового пуска, двигатель опять нормально работает, сообщение исчезает, а датчики по прежнему светятся. Еще перестали появлятся стрелки при переключения передач.
Комплектация ФФ3: Тренд, МККП, 1,6-125 л/с, 2012 г.р. пробег почто 50000 км. Как сделать тест на бортовом компе???
Все про антифриз ФФ3 Двигатель Focus 3
sergey29
26 November 2013
S
Song:
sergey29
в общем что на горячую, что на холодную уровень один и тот же. Вот сегодня пошел сфоткал, ДВС холодный, вчера на прогретом уровень такой же был
sergey29
25 November 2013
я с ТО уже слез. У меня пробег 45 тысяч, не получилось 3 ТО пройти, была очередь на него, а масло необходимо было менять поэтому заменил в другом сервисе. Так что гарантия на мое авто кончилась. вроде же наоборот в прогретом двигателе все расширяется и уровень жидкости из за этого падает, или я ошибаюсь?
sergey29
25 November 2013
Song
я на прогретом двигателе проверил и у меня ОЖ была ниже уровня "минимум". Короче как у тебя на фото.
sergey29
25 November 2013
Song
Сегодня в гараж заехал и увидел уровень антифриза как у тебя. Летом вроде чуть ниже максимума было. Это точно такой уровень норма???
