Кирилл888
Кирилл, Челябинск (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Кирилл888
17 March 2017
crash_desn
Было у меня такое,удар при нажатии газа,(думал что люфт в приводах)сьездил на юг и при возвращении за 100км до дома сдохли 3 и 4 передача,ошибка по соленоиду P0972 и еще две,вообщем 100% вскрытие,мне меняли муфту 3 и 4 предачи в сборе,в этой муфте и фрикционы и кольца там всякие! Я поначалу думал щас соленоид поменяю и все норм,да не туто было,фрикционы все згорели и выгнуло что они в муфте канавку на терли.Да и есть один плюс который с экономит деньги,коробка полностью разберается без снятия с машины.
Кирилл888
6 November 2015
Всем привет! Подскажите,появилась возможность поменять коробку от ФФ3 2011г 1,6(105),у меня ФФ2 2008г 1,6(115) подойдет его ко мне,а моя к нему?
Кирилл888
14 August 2015
civil-zz
Все получилось с 4 раза,спасибо!
Кирилл888
13 August 2015
Добрый вечер! Подскажите что зто за ошибка?С чем она связана?
Кирилл888
24 January 2015
FeodorY
Спасибо за совет! В прошлом году у меня слушали стетоскопом.Когда я приехал машина уже прогрелась и рокот пропал)))
Кирилл888
24 January 2015
FeodorY
У меня как раз фордовское залито,звук рокота идет на холодную. Значит дело не в масле? Может и правда выжимной тарахтит.
Кирилл888
23 January 2015
FeodorY
Я правильно понимаю,возможно если сменить масло на более жидкое, рокота и не будет?!
Кирилл888
23 January 2015
Snegg
Нет! Я четко слышу от коробки. Обогревы дают нагрузку,вот на холостых при прогреве и проявляется рокот. Я вспоминаю как у меня подшипники в генераторе(шуршали) они постоянно шумели в независимости сколько времени двигатель работал. А тут же проходит после прогрева.
Кирилл888
23 January 2015
Snegg
Я подумываю на него,но он как правило свистит,когда выжимаешь сцепление.
Кирилл888
22 January 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста.На холодную идет рокот,(первые минуты 2-4 его вообще не слышно),если включить обогревы появляется рокот (это после прогрева минут так через 15),выжимаешь сцепление рокот исчезает,заметил еще когда передачу как бы хочешь включить (без выжима педали) рокот исчезает. Ну а после минут через 20-30 пропадает полностью.Что так может шестерня 5 передачи или подшипники?
Кирилл888
8 February 2014
Kick802
Это мне сервисмен показал когда прокачивали,на цилиндре были капли! Я его вытер,посмотрю как поеду будет капать или нет!
А под педалью он там один сразу увидишь!
Кирилл888
7 February 2014
Kick802
У меня то он течет,может воздух подсасывает,вобщем я предпологаю только! Потихоньку так сказать подсасывает воздух в систему.Сегодня ездил очень много,и не разу не промелькнул! Взгляни у себя под педалью сцепления!
Кирилл888
6 February 2014
Kick802
В общем прокачал вчера,воздух был,педаль стала легче при прокачке заметили капли на главном цилиндре! Но гул проявился сегодня тихий такой,пытался специально гул поймать не получилось! Походу причина может быть из-за умершего ГЦС.
Посмотри у себя сначала,перед тем как начать прокачивать!
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
Отпиши мне как прокачаешь!
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
Всегда пожалуйста! Тебе они сами сказали что надо прокачать или ты им намекнул,и они давай головой кивать?
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
Нет,эту процедуру можешь сам сделать с напарником,на форуме про это уже все разжували! Или в сервисе за рублей 600 тебе прокачают!
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
На счет последствий я не знаю! Надо попробывать прокачать!
Кирилл888
2 February 2014
Kick802
У меня стоит LUK,я заметил вот что когда пришел забирать машину,сцепление было мягкое.На следующий день чуть стало тяжелее,а потом после 500 км,стал парковаться и появился гул,причем если при отпускании сцепления,когда происходит схватывание и в этот момент остановить ногу и поднять обороты до 1500 тысячи можно поймать этот гул! Я думаю это может как то из-за воздуха в гидравлике,потому что мне его после замены не прокачивали! Мастер мне сказал что при демонтаже они шланги сразу заткнули,но в новом выжимном полюбому был вохдух!
Кирилл888
2 February 2014
Kick802
У меня такая же проблема после замены сцепления,причем наблюдается на первой и задней передачи! Тебе прокачивали сцепление?
Кирилл888
6 September 2013
Всем привет! У меня тоже как трактор работает на холодную,прогреется стрекот пропадает,все окружающие задолбали(у тебя че дизель?)
Слушали двс стрекот идет из гбц в районе первого цилиндра!
