shootzy
СПБ
Ford Focus 111 years
shootzy
17 May 2014
Машина простояла всю зиму и сдох аккумулятор - пришлось поставить на время поменьше 55 Ач. Прошлым летом заправлял кондиционер. Дак вот вопрос - может из-за меньшей мощности аккумулятора не включаться кондиционер (кнопка горит)? никаких щелчков не слышу при включении как прошлым летом до заправки (если ушел фреон за зиму). Температура воздуха не меняется, предохранители и реле вроде целы (6, 29 и реле 11 под капотом, 45 в салоне).
shootzy
30 September 2012
Угробил ключ с центральным замком =\
При открытии машины с ключа - включаеться аварийка, машина заводиться.
Подскажите что делать, я думал при открытии с ключа и штатная сигналка выключаеться...
shootzy
31 August 2012
У всех на скорости задняя часть крышки капота (которая ближе к салону), по середине болтается где-то 1см вверх-вниз, будто из фольги сделано?
shootzy
18 August 2012
Malish:
S
shootzy:
загорелась лампа "автоматической управлении скоростью"
А можете фото выложить? Какой автомобиль?
Хэтчбэк 5Д, 1.8 16V, 2003 года, Всеволожск.
shootzy
17 August 2012
Всем привет, вчера загорелась лампа "автоматической управлении скоростью" (хотя такой системы в машине нет) , рядом с цифрой 0 тахометра. Пробывал снимать АКБ - не помогло. Бывало у кого такое?
shootzy
16 August 2012
pfyelf73:
Отдельная деталь: подрулевой переключатель стеклоочистителей. Поменять самому просто, откручивать ничего не надо.
Спасибо.
Осталось проблемка с индикатором автоматической управлении скоростью, не понимаю как она зажглась, я все кнопки перещелкал
shootzy
16 August 2012
pfyelf73:
Эти два события одновременно произошли? Как правило, на первом фокусе, если при нажатии на кнопку омывателя ничего не происходит, стеклоочистители работают как положено в разных режимах, задний стеклоомыватель работает, то скорее всего неисправен подрулевой переключатель стеклоочистителей (сама кнопка отдельно не меняется).
=\ А в сборе он продаётся? или на разборку?
Но вот лампочка скорее всего позже зажглась.
shootzy
17 August 2012
Всем добрый вечер.
Сегодня с утра перестал работать передний стеклоомыватель, секунд 5 поработал и сдох, теперь при нажатии ничего не происходит(даже стеклоочистители не дергаются), задний омыватель прекрасно работает.
Ещё загорелась лампа "автоматической управлении скоростью" (хотя такой системы в машине нет) , рядом с цифрой 0 тахометра. Перерыл все предохранители, все целы.
Может бывало у кого такое?
1.8 16V , 2003 год, хэтчбэк 5Д, Всеволожский.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Кузов., тема Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р).
По поводу "автоматической управлении скоростью" следуйте п. 3. Написать свой вопрос в теме Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Тема закрыта как дублирующая.
