Стучала рейка с самого начала просил заменить не меняли, стало тянуть руль влево проехал 13500 км, заменили стало стучать меньше приехал говорю все равно стучит но меньше как на новой, я говорю если стук есть то все равно увеличится и будет стучать больше менять не хотят, говорят так должно быть первый раз такое чудо вижу.
КУПИЛ ФОКУС 3 07.07.12 СРАЗУ УСЛЫШАЛ КАКОЙ ТО СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ СЛЕВА ТАКЖЕ ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЛЯ НА МЕСТЕ, ПРОЕХАЛ 4000 КМ. СТУК УСИЛИЛСЯ, 15.08.12 ЗАЕХАЛ НА СЕРВИС СКАЗАЛ ЧТО СТУЧИТ РЕЙКА , ПОСМОТРЕЛИ СКАЗАЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО ТАК И ДОЛЖНО СТУЧАТЬ. ДЕЛАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.
