agent_008
Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация12 years
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
agent_008
10 April 2013
Камрады, добрый день. Есть вопрос по поводу магнитолы Sony.
Обнаружил следующую проблему: одновременно пропадает звук от следующих источников:
- флешка,
- линейный вход аукс,
- блютуз (как музыка, так и звук разговора по телефону),
- голосовая реакция говорящей женщины.
При этом голосовое управление работает, но система не откликается. То есть, например, я говорю: "Температура 21". Она ставить климат на 21 градус - все норм. Я говорю "Температура рдфрвдфы", она должна ответить "Простите?" (команда не распознана), но молчит.
При этом воспроизведение радио и CD работает отлично.
Диагностируя эмпирическим путем причину проблемы я установил, что звук пропадает при
1. Подключении телефона к машине по блютуз
2. И/или подключении флешки
3. И/или запуске аудио с телефона через блютуз.
Таймаут, который проходит с момента старта двигателя до момента отключения звука раньше составлял несколько часов. Сейчас сократился до десятков минут.
Восстановление работоспособности происходит самопроизвольно и спонтанно. При отключении телефона от машины происходит быстрее.
В чем может быть дело? Забивается оперативная память контактами и/или заголовками иерархии папок с флешки? Не тянет поток данных при воспроизведении аудио?
Прошу ответить сюдым: bs.stolyarov@gmail.com
Либо прошу дать ссылку на ветку обсуждения, где рассматривается этот вопрос, если таковая существует.
Спасибо!
