Прозвонить резистор т.е. узнать проходит ток или нет? Как проверить сопротивление на обмотке вентилятора , говорили если меньше 5 ом то сгорел.
Точно можно поставить вазовские вентиляторы?
Здравствуйте. Проблема - плафон сигнализации оторвался и пролежал пару дней на лопасти одного вентилятора , после вытаскивания вентиляторы не включались. Вопрос сгорел ли сам вентилятор ? подключал его напрямую от аккумулятора , не работал ни тот не другой. при включении кондиционера не один не включается . Заметил после того как стрелка была в красной зоне и через клапан крышки повалил антифриз. Термостат работает . В пробках двигаться не возможно . Можно ли проверить состояние вентилятора и как проверить резистор?
