LihmanFF3
19 December 2013
Rooman
Отлично смотрится! Сочитается с Colorado Red. (если не ошибаюсь с цветом машины). Это чехлы или шили на заказ?
DOOleg
Здравствуйте! Купил себе такие же ДХО судя по вашим описаниям проводки и блока. Интересно ваше мнение по поводу бронирования самих стекляшек какой-нибудь пленкой, уж больно они хрупкие на вид!? Или я ошибаюсь! Свои еще пока не ставил.
Fordenok
Если признают случай гарантийным, то платить ничего не нужно будет. Если это интересует. А про стоимость, то у всех по разному на сколько я знаю.
DANIL-54
С коробкой ничего не делали, вообще открывал капот только проверять масло и тех. жидкости! Склоняюсь к версии kutuz777, что это дело "кривых" рук мастеров при сборке авто! Поеду к ОД, интересно что скажут!!! Скажут еще сам виноват - плохо смотрел когда принимал авто! Вообщем буду разбираться! Мужики, всем спасибо!
Мне тоже так показалось! Было бы интересно посмотреть как у вас!
Привет всем! Подскажите пожалуйста, что это за отверстие в коробке? Все в масле и ничем не закрыто!!! На фото с темы "Сухое сцепление ПШ" видно что какой-то патрубок отходит от него! Может у меня чего-то не хватает? Или так и должно быть, проездил так год, недавно только заметил!!! И можно ли предположить по выбросу масла из него, что сальник тоже дал течь, как вы считаете?
мое фото
еще одно нашел для наглядности
Всем здравствуйте! Напишу про свой случай. Автомобиль ФФ3 2.0 П.Ш. был приобретен в августе 12-го года. В первые же дни заметил неприятные стуки при прохождении лежачих полицейских, особенно если проходить их не строго перпендикулярно, на неровной грунтовой дороге при "перевалах" с одного бока на другой так же были эти стуки при небольшой скорости естественно. Первое предположение что то не так в рулевом механизме. Залез на форум, а тут такая беда у многих. Решил поездить пока так. С наступлением холодов все стуки сошли на минимум(почти не слышно было) и так откатался всю зиму. Тишина закончилась с приходом тепла! И чем дальше тем хуже. Начался слышен грохот подвески при прохождении любых неровностей. Позвонил официальному дилеру, записался на диагностику. Приехал, отдал машину, сам уехал по делам. Звонят через час: "Машина готова! Причина в том что камень попал между рычагом и подрамником!". Сразу сказал им что стук был с новья и камень видимо тоже с логотипом ФОРД:) На что мне сказали приезжайте прокатимся послушаем. Зная что диагностика делается точно не так, решил все равно прокатится с менеджером. В ста метрах от дилера есть "отличная" дорога и четыре хороших лежачих полицейских, как только я не пытался выдавить посторонний звук от автомобиля - НИЧЕГО! Был просто поражен! Заплатил за диагностику так как случай не гарантийный и уехал домой. Именно после этого начал получать удовольствие от вождения! Хочу сказать, что вся процедура снималась на видео регистратор! Все что они сделали подняли машину, открутили колесо провели какие-то манипуляции судя по звуку, на видео ничего конечно же не видно и опустили ее! Все!
Мое предположение, что они просто подтянули рулевую рейку! Пишут что попал камень, сами подтягивают РР и все!
