SaveTim
Украина
Дизельные двигатели12 years
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
SaveTim
20 August 2012
А у меня при заводе двигателя,на ХХ какой то звук бывает, хруст а может и не хруст, не описать просто.поездишь немного звук громче и тише. его больше слышно как бы за переднем левым колесом.
Черный дым у дизеля. Интеркулер Дизельные двигатели
SaveTim
17 August 2012
еще заметил что ( вой гул ) тот появляется спустя минут 10 поездки. на 4 передаче ускоряешься на обгон и он появляется, ну а потом при каждом ускорении, думаю еще может быть такой звук дает турбина, но на диагностике сказали что с двигателем и турбиной все отлично...
SaveTim
16 August 2012
Добрый день. может не в тот топик,но не могу найти подобное... Проблема в черном дыме, на ХХ дым незаметный а газу дашь появляется дым, проверил патрубки все, недавно был заменен патрубок ( буквой Г ) идущий на ЕГР. поменял, нашел подходящий (не оригинал) и когда снимал патрубки идущие к интеркулиру,заметил что в них толи масло толи черная жидкость какая то, если по шлангам этим дует воздух то какая то может жидкость. может быть конденсат. непонятно...
И еще заметил когда едешь и оборотов больше 2000 то появляется гул, буд то ( метель как зимой гуляет ) думал патрубки, но все проверил,вроде утечки воздуха нету.
