wowan123123
Александров
wowan123123
16 August 2012
Ребята вопрос такой. у меня ford focus 1 2000года двигатель 1.4 zetec в начале лета появилась проблема на холостых оборотах и при движении на пониженных передачах двигатель сильно дымит сизым дымом, при этом слышна сильная детонация и увеличивается расход топлива. Делал диагностику несколько раз, показывает что все в норме, единственный раз показала бедную смесь. поменял датчик детонации, ремень грм не помогло.
Начал ремонт методом тыка. Купил датчик температуры и не могу найти где стоит. Один нашел между 2 и 3 свечами, но он не тот,подскажите где второй.
