yzhastik
Екатеринбург
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
yzhastik
19 December 2012
Приветствую!
Так случилось, что пора бы поменять диски с колодками, при том как спереди, так и сзади. Решил ставить и диски и колодки ATE. В связи с этим два вопроса:
1) комплекты колодок (АТЕ 13.0460-7193.2 и АТЕ 13.0460-7195.2) продаются как на одно колесо или на два? то есть сколько комплектов то заказывать?
2) в условиях зимы лучше не менять тормоза на обоих осях разом или это не имеет значения?
yzhastik
4 October 2012
systemroot
мне в КМ сказали что только масло аппаратом перекачать могут, а я хочу еще фильтр сменить и магнит помыть
а можно подробней про "boss авто"? поиском не нашел
yzhastik
4 October 2012
Где у нас в Екатеринбурге можно поменять масло в АКПП полностью со снятием поддона?
yzhastik
9 September 2012
seger:
Y
yzhastik:
Подскажите пожалуйста, какие нить доп. запчасти (гайки, болты, сайлентблоки) нужны при замене заднего подпружинного рычага и стойки стабилизатора?
в шапке "Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора"
Y
yzhastik:
И какой код у задних сайлентблоков подрамника и нужны ли при их замене какие нить доп. запчасти?
какой иенно подрамник? передний или задний?
Все из этого списка и в в каком количестве?
развальные болты - Ford 1 456 980 (с гайкой и шайбой)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Подрамник передний
yzhastik
9 September 2012
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
yzhastik
9 September 2012
Подскажите пожалуйста, а сколько тюбиков герметика надо и какой лучше (универсальный или для поддонов)?
И еще на всякий случай: фокус 09/2007 г.в. значит масло надо Mercon LV, и ошибки нигде быть не может? Что будет если при замене масла со снятием поддона (полная замена с фильтром) перепутать масла?
