Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли переднее левое боковое стекло от европейца на USA? Форд фокус 2.0 седан. 2002 год американец.
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что может быть?. В неделю примерно уходит 0.5 л. тормозной жидкости. Тормозная жидкость уходит не в салон. При открытии капота, видно, что внизу все мокро от тормозухи, но от куда именно течет не видно. Одни говорят что центральный цилиндр, вторые, что вакуумный усилитель, ни первый ни второй вариант не дешевый. Как только жидкости становится мало педаль проваливается в пол. Кто то писал, что то про колодки, про ступицу. Знаю точно, что колодки надо менять так как они уже в ноль стерлись, причем больше всего стерлись внутренние части.
Добрый день!
Проблема:
Купил датчик скорости(оказался не тот) но не суть важно.
Выяснилось, что на моей машине(ФФ 1 американец 2.0 zetec) раньше стояла коробка автомат, а теперь механика и когда мастер полез снимать старый датчик скорости он был вообще без проводов подключения(Сказав, что в автомате датчик скорости стоит в коробке). И как теперь все это дело подключить?
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, номер датчика скорости на форд фокус 1 американец 2-х литровый. Двигатель DONC коробка-механика. Старый сняли и он маленький в половину меньше чем обычные.
deni9876:
Можно. Бери только либо оригинал, либо Lemforder (тот же оригинал). Коды в шапке темы. |
А правая и левая подойдет от европейца?
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме. Машина форд фокус 1 американец 2.0 Zetec(МКП), полетела опора двигателя задняя нижняя. Нашел оригинал YS4Z6068MA, но стоит он 5 000 руб, и ждать 30 дней. Подскажите можно ли заменить деталь от европейца.
Sargaev
26 September 2013
Подскажите, пожалуйста, может кто знает или сталкивался с такой проблемой. Утром в мороз или просто в холодную погоду завожу автомобиль (форд фокус 1 американец двигатель 2.0 механика "зетек") заводится с пол оборота, но через секунд 10-20 начинает захлебываться и глохнет, приходится постоянно газовать , как только двигатель прогреется,(стрелка датчика температуры начинает двигаться) становится все нормально, обороты держит не глохнет. спасибо.
Sargaev
12 August 2013
Izverg-08:
Уважаемые одноклубники течет крышка корпуса термостата! Подскажите пожалуйста номерок этой крышки! У меня 2.0 zetec Американец 2000 г.в. |
Недавно появилась проблема, не включались вентиляторы охлаждения двигателя, в итоге выяснилось что крышка корпуса термостата за номером RH-122))) подтекала.
Автомобиль 2.0 zetec Американец 2002 года.
