AnDRuSka
16 August 2012
allmyheroes
в шапке темы тыркаем ссыль "Для рестайла потребуется;"
AnDRuSka
15 August 2012
CAH CAHbl4ВПИХАЛ между бардачком и какой то трубой..., прям так , бардаком..., изоляция толстая, еле влез провод..., поездил, потрогал - вроде нет нагрева.
Провод метра два с половиной, три
концы просто спаял.
Спасибо всем за советы, установил свет в скандинавский вариант за 40 минут...
Focus 2008-, Duratec HE 1.8 PFI, 2010 года выпуска.Серия 32,(+)"RU". Блок управления без режима авто...
По установке :
1. Предохранитель 20А-1шт. в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
2. Реле от калины/приоры
98.3747-111 ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
3. перемычку,малый разъём в пин №1,большой в пин №26 - провод(1мм, толстая изоляция) 5,5 - 6 метров,Мама большая 1шт.,Мама маленькая 1шт. правда свернул там же у блока
аккум скидовал.
При повороте замка зажигания горит ближний свет процентов на 80..., выключаешь - гаснет.
. При включении блока управления светом на любое положение работает стандартно.
