makukhindvВот группа ВК по которой я на них выходил
https://vk.com/club46511252
Вот ссылка на Якарты
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?oid=1...=search
Номер мобилы мастера кинул в личку, т.к. не уверен что можно размещать такую инфу в общем доступе.
Rics
Я вот думаю собрать такую схему для передних габаритов и уложить ее в корпус фары. А то устал уже менять диоды в габаритах. Живут недолго все и дорогие и дешевые. Вопрос теперь в том стоит ли ее как нибудь герметизировать. Потому как в фаре все равно конденсат будет.
Rics
Подскажи пожалуйста, а ты LM317 сажал на радиатор при сборке схемы. И нет ли случайно у тебя фото готовой сборки для оценки ее размеров?
kinel
17 October 2014
Позволю с вами не согласиться. У меня есть участок с отсутствием этого покрытия, оно там слезло из-за чего-то. Так вот разница где есть покрытие, а где нет видно невооруженным глазом и оно не такое уж и тонкое. Полировали мне пастой мягким кругом без фанатизма. Я думаю ближайшие несколько месяцев в любом случае поставят точку в этом вопросе ))
Я думаю не замутнеют...у наших фар специальное покрытие защитное. Мне его не удалили. Мастер сказал нельзя, иначе как раз фары и пожелтеют. У меня на одной фаре есть небольшой участок, где покрытие слезло уже давно. Так вот это место до полировки было желто-коричневым. А так фара была чуток мутновато из-за естественной пескоструйки грязью и песком. Теперь бы еще ее внутри как нибудь протереть.
В выходные наконец-то поменял выгоревшие отражатели в заводских ксеноновых фарах на рестайле. Делал в Питере у ребят контакты которых дал Zoldaten. За что ему огромное спасибо. Результатом доволен на 100% Вся процедура заняла 2 с небольшим часа. Приезжаешь у тебя снимают фары и через 2 часа ставят уже готовые на место. За работу берут 4 т.р. Заодно у них же отполировал фары по 200 р. за штуку.
Инженер который делал в разговоре сказал, что замена на новые линзы решает проблему ненадолго. Вроде как нормальных немецких не купить, а китайские поделки живут недолго. Также посоветовал поменять одну из ламп, так как она не менялась минимум 3 года.
kinel
24 June 2014
Бендер.:
kinel Я просто неоригинал не ставил, поэтому на 100% не подскажу, как там и что, единственное на картинке изображён радиатор у которого штуцеры справа а у нас слева, но правда это только картинка и все зависит от того с какой стороны посмотреть. |
Я так понимаю картинка со стороны отсека двигателя.
Меня смущают размеры. У данного радиатора они 628-374-16. А вот какие у оригинала должны быть?
kinel
24 June 2014
Ребята подскажите плиз. Попал на замену радиатора кондишена на FF2 рестайл 2 литра бензин. Вот такой аналог мне подойдет
И еще вопрос. Если произведу замену радиатора самостоятельно кроме заправки мне еще что нибудь надо будет делать?
belbucha
Сможешь мне объяснить, что за проставку и куда тебе ставили. Просто у меня такая же проблема, а привод менять целиком накладно.
perlovka
А я сегодня поеду менять масло и заодно послушают спецы эти шумы щелчки...надеюсь, что это не внутренний ШРУС. Иначе попадос на 11-12 тыров минимум ((
perlovka
Удалось ли вам выяснить причину хруста при движении накатом? Просто у меня точно такие же симптомы. Вот ломаю голову на что я попадаю.
Приветствую вас друзья, помогите с определением цены хотелки
Хочу Ford Focus 2 рейстайл от 2008-2009 года выпуска
2 литра на автомате в комплектации Ghia или Titanium
Седен, хетч 5д ну и самый лучший вариант универсал
В какую цену можно такой агрегат найти в хорошем состоянии.
Устал искать в Питере нормальные варианты...думаю смотаться в Москву.
Какие места продажи там лучше обходить стороной?
Буду благодарен за информацию.
