gazizov.artur
Артур, Татарстан, Лениногорск (RU), Ford Focus III
About:
ФФ3 2л 150л.с PShift
Двигатель11 years
Двигатель11 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
gazizov.artur
20 April 2014mobile
Какие все злые то...
gazizov.artur
19 April 2014mobile
Датчики ещё есть на складе по такой же цене, так что кому в близи Казани надо, можете обращаться к ним. Удачи Господа !
gazizov.artur
19 April 2014mobile
Я сегодня победил эту проблему ))) Долго лопатил инет цены от 4 ( но без гарантии что подойдёт) и до 14 ( офигенный орегинал )))
Заказывал в Казани в этом офисе
Цена вопроса 4600, привезли за 4 дня. Сразу поставил прямо во дворе... Урчит как котёнок))) Сбросил старую ошибку и вот она радость. Отъездил сегодня км 70-80. Доволен как слон, всё таки не за 13т.р.
Вот сам датчик, вроде как оригинал
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
gazizov.artur
19 April 2014mobile
-5
Hidden post
Человек05
Якобы от Паши (Паулюса) последняя прошивка но со своими доработками Радика (тот кто заливал) Скрины по лс пока не делали так как лямбда первая сдохшая. На днях поменяю тогда будет достоверные. По ощущениям я доволен. Чёткая ровная работа стала даже с не работающей лямбдой.
gazizov.artur
18 April 2014mobile
Я вот сегодня тоже прошился в Казани 2л ПШ ))) Доволен как слон!! Джетер снял на фиг сразу. На низах ровно, быстрый набор, переключение резче но без рывков. Проехал мало конечно, но разницу сразу замечаешь. Прошивка от Паши с доработками под 2ку и ПШ. ПШ тоже обновили!
gazizov.artur
18 April 2014mobile
LexSuz
С разбора что ли? Я уже за такими вещами больше к ним не пойду. Ладно хоть знакомые были,вернул спокойно, два довали на замену от разбитых. Оба по нулям. Прозвонили, дохлые, везде + на проводах.
gazizov.artur
18 April 2014mobile
kooll2306
И со слов толковых спецов, очень и очень редко бывает что проблема в проводке. Точно не перескажу, сори если что то напутал, но вроде как в самом датчике перемыкает при неисправности.
gazizov.artur
18 April 2014mobile
kooll2306
Если 1.6 там два сверху их видно, можно дотянуться, до ката, а вот вторые после катализатора можно проследить по шнуру, но менять или проверить придётся лезть снизу
gazizov.artur
18 April 2014mobile
LexSuz
Скидывание клемм не всегда прокатывает, попробуйте через комп скинуть или elm327 я с ним через телефон просматриваю и скидываю ошибки. А что за лямбды аналог или оригинал? Номера может?
gazizov.artur
18 April 2014
kooll2306
Вторуя лямбду можно и поменять, (полистай ветку,вроде где то было), а можно и заглушить. Электрики в сервисах знают все подробности.
gazizov.artur
17 April 2014mobile
Насчёт расхода бенза... Снял вчера у друга лямбду с его машины(всё равно простаивает) сегодня уже упал расход до 12.3
Проехал где то 100 км
gazizov.artur
17 April 2014mobile
baklaev
Я опытов не боюсь... ) так что же всё таки жёлтый, хочу его подсоединить к какому нибудь ))) Я всё таки рискнул заказать за 4600, если не подойдёт условились что верну, потом отчитаюсь что из этого выйдет.
gazizov.artur
13 April 2014
Ну да это Калиновский 1000р, только переходник ещё за 200р. Для передней лямбды, сам сегодня смотрел на авторынке в Казани. На разборе за даром подарили на опыты б/у
gazizov.artur
13 April 2014mobile
gazizov.artur
Хотя нет вру, видел аналоги в инете от 4 до 15, теперь искать вживую надо
gazizov.artur
13 April 2014mobile
Ну тогда я забил бы „наверно" на всё это)))
Пс: но врядли ))) покоя мне не даст)))
gazizov.artur
13 April 2014mobile
))) По сравнению с 2х литровыми с 12года (13000р) аналогов то нет пока. А вот на 1.6 (1200р аналог) можно сказать что не так уж и дорого))) но кому охота платить если всё норм вроде)))
А если сбрасывать ошибки всё равно выходят?
gazizov.artur
13 April 2014mobile
LexSuz
Вот что то я не обращал внимания на своей... Средний расход показывает именно л/час? А моментальный сколько на парковке или нейтрали? Было 0.7-0.9 сейчас 1.0-1.4
gazizov.artur
13 April 2014mobile
LexSuz
Я насколько знаю, прошивкой решали проблему ПШ дёрганьё и тп. По расходу не в курсе, но имхо должно решаться.
gazizov.artur
13 April 2014mobile
Сори не нашёл как посмотреть ваш профиль о машине(двиг и тп) может дело именно у 2х литровых? У меня в течении дня двиг стал ужасно вялым, отклик запоздалый, рывки, толчки на малых оборотах, детонация. На следующий день загорелся чек, вот уже 4 день с этой байдой. Свечи заменил, бенз поменял. Средний расход обычно около 8-9 литров. А тут за 3 дня показывает 17-18.4 по заправке очень ощущается, заехал на комп. диагностику всё норм, а вот датчик вообще хз что показывает.
Завтра для эксперимента сниму у друга на денёк)))
gazizov.artur
13 April 2014
Попробовал воткнуть Калиновский 4х, жёлтый просто оставил. Эффекта ноль, увы((( но видимо он всё равно читается elm327 его увидел
Ошибка снова вышла через пару перезапусков двига. Вернул старый на место, что с подключенной фишкой что без, разницы по работе не заметил, только elm ничего не выдаёт с откл.
Пойду завтра искать 5ти контактный бош)))
