Та же ситуация была! поставил новый реостат за 1500 руб, проработал 1 день и снова сгорел. Еще один покупать не захотелось, начал рыть глубже, снял реостат поставил перемычку на преде, заработал но перемычка из скрепки через пару секунд нагревалась до красна, оставлять так не захотел.
Из ситуации вышел элементарно - поехал в магазин радиоэлектроники, купил предохранитель за 30 руб, обкрутил контакты на реостате не снимая старого и поставил. еще поменял воздушный фильтр, продул и смазал двигатель печки и все работает. В первое время не включал 3ую скорость.
вот такая мысль. м меня в фф1 стоит сонька м610, там взади есть разъемы под тюльпаны, две пары на выход (out) и пара на вход (in) на сколько я понимаю если с любого устройства воспроизводящего звук и имеющего тюльпаны на выход подключить к майфуну, то должна быть музыка. Иначе зачем они там стоят!
как вы думаете правильная версия???
шурец:
да. фильтра и б\насос. если не хочешь лезть (бак снимать) или нет дырки (можешь прорезать) под сиденьем, можешь, для начала, проверить давление в т.системе |
я извеняюсь, за тупость, можешь ссылочку подсказать как давление замерять, или объяснить в кратце? какое давление оптимальное??
шурец:
egushka в темноте погазуй тысяч до 4-5 и посмотри сверчков. если нет - смело лезь в бак  |
всмысле в бак? проверить топлевную?
шурец:
koles007:
| egushka 510 0011 11 - Выжимной 622 2414 09 - Корзина+диск |
сейчас глянул по ценам отдельно корзина и отдельно диск - разница почти в два раза от комплекта чо за фигня  |
смотрел на экзисте, эти 2 позиции - 6400руб получилось
шурец:
egushka:
| а то что у меня на фф дергается при разгоне на 1ой и 2ой передачах, это из за сцепления может быть? или чето с электрикой??? |
троит, скорее всего  |
так то может быть! какие советы по диагностике? этоже и головка цылиндра может моросить?
ой))точно 115..сорри.а кода мож подскажете, а то я чет в экзисте лазил, толком и не понял че надо. новенький я на том сайте
приветствую всех! уже недельку езжу на фф1, пришел к выводу что нужно делать что то с сцеплением, реально буксует, если газку поддать на 1 ой передаче что в нем желательно поменять? кода подскажите на
фф1 2001г.в. 1.8л 125л.с. зборка германия
сдравствуйте и мне хотелось бы узнать по больше о своей VIN WF0FXXWPDF1J67312
всем спасибо за помощ, с рычагом кпп всетаки пружинка) где взять? может аналоги кто знает))
впечатления от эксплуатации не плохие, дорогу держит, масло не кушает,подвеска в норме, вот только разход заставляет задуматься - 10л 95го на 70 км в городе, по не сложным подъщетам 14л*100км, это нормально? щас еще залил 10 92го, и езжу немного по другому. каким бензиком то? коня этого заправлять надо??
Ну в общем я теперь член клуба)) взял я все таки фф1.
первые впечатления при вождение не очень, почемуто сначало нажимаю на педаль а потом она начинает ехать, с перерывчиком, потом что то с ручкой передач, она не откидиваеться в центр, тоесть как на себя прижал, чтоб первую а потом вторую включить,на центр она не выскакивает, и получаеться чтоб вкльчить третью, надо приучиться, раз первую нечаянно включил, и раз пятую.но потом привык.
Еще вопросик! фф1 2001г.в. 176 тыс.км. комплектация вин(какаято такая вроди) говорит английской зборки, я буду 3м хозяином, есть ржавчины, и лобовое стекло с трещиной. цена 220 т.р._ЭТО нормальная цена??
Malish
Вот этого я не уточнил! по поводу оригинала! а какие попутные поломки могут быть связанные с сцеплением,и какие из них опасные для кошелька?
Узнавал, сегодня сцепление около 5 т.р. будет стоить. А если движок прошел компютерную диагностику и все в норме, этому можно доверять? Какие советы по проверки кпп можете дать??
Malish
пробег,170тыс. км. говорит что не менялось! тоже думаю что сцепление менять прийдеться, говорят что по цене не оч. много получаеться около 5т.р. (правда ли это?) почему то я боюсь за кпп, есть совет по диагностике кпп7 если что то не так? и зависит ли зборка в модификации деталий, или на все зборки детали одинаковые?? спасибо за помощь
Приветствую, уважаемые владельцы фордов. Вот тоже затра хочу взять фф1 2001 г.в 1.8 мех, владелец говорит английской зборки.
Дело в чем, хочу спросить совета.
При проверке мне не очень понравилось сцепление, оно почемуто стоит выше тормоза и кажеться что позно цепляет. владелец говорит что это свойственно фордам этой модели. Правда ли это, и если нет сколько обойдеться пологмка
