semen19
Челябинск (RU)
semen19
25 July 2017
352
меня больше зад интересует
пружины 4227615 (рестайл) поднимут или опустят зад?
semen19
25 July 2017
кто-нибудь ставил на дорестайл пружины от рестайла (2.0 бензин)?
по каталогу lesjofors отличаются и перед и зад
semen19
25 July 2015
Кто-нибудь ставил усиленные пружины 42 275 99?
Интересует слишком ли они жесткие или нет
C-max дорестайл, просто от рестайла думаю разницы не почуствую, а родные кажутся слабыми
semen19
1 November 2014
Las9w
вариант конечно, но машина всем устраивает
semen19
1 November 2014
Подскажите, как можно улучшить ближний свет (чтобы прав не лишили)? фары обычные галоген в отражателях
semen19
24 October 2014
Подскажите, начались холода и на непрогретой машине глохнет двигатель (или на грани того) при удержании на тормозе в режиме D.
Проехав метров 300 всё нормально становится (двигатель 2.0 АКПП)
semen19
24 October 2014
Подскажите! при минусовой температуре снаружи не открывается водительская дверь (изнутри открывается)
semen19
28 September 2014
352
Чек горит уже года 2) но проблем раньше не было...
semen19
28 September 2014
Добрый день) подскажите пожалуйста машина дёргается и мощность упала, на низких оборотах ощущение что вот-вот заглохнет. 2л АКПП.
semen19
15 August 2014
Веталь76
Светят лучше простых?
semen19
15 August 2014
Люди, подскажите какие лампочки в ближний свет, чтоб хорошо светили и не слишком быстро перегорали.
semen19
24 July 2014
Golden-21
В колодцах масла нет, так что не из-за прокладки
semen19
24 July 2014
С этим можно ездить? А то неохота из-за колпачков машину разбирать)
semen19
24 July 2014
Спасибо, еще вопрос) менял свечи, обнаружил что на двух свечах резьба в масле и клапанная крышка тоже немного в масле, я так понимаю надо менять прокладку? А от чего на резьбе свечей масло?
Пробег около 140 тыс, масло не жрет
semen19
24 July 2014
Подскажите на каком пробеге надо менять цепь ГРМ и регулировать клапана?
semen19
24 June 2014
Добрый день, обнаружил масло сверху на клапанной крышке, судя по всему вытекает из под болтов крепления крышки около колодцев
В самих колодцах масла нет. Что делать?
Двигатель 2л, пробег 150 тыс. км
semen19
22 October 2013
Каябу стоит на перед ставить? Или оригинал лучше?
Генератор Ford C-MAX
semen19
16 August 2012
Сколько машин было - ни на одной не было проблем с генератором (только подшипники менял), хотя пробег был и за 500тыс.
А тут даже 100тыс. км нет. И добраться до генератора очень трудно, особенно в первый раз.
Больше не возьму Форд. У их и сервиса нормального нету (по крайней мере у нас) и самому трудно что-либо сделать -> надо "пол машины" разобрать)
semen19
16 August 2012
Всё работает. Гул пропал. Лампочка "аккумулятор" не загорается. Только Check Engine горит, я с ним уже 15000 езжу (никаких отклонений в работе не замечено)
semen19
15 August 2012
В exist звонил - сказали ждать 4 дня. Да и до челябинска мне 70км. А машина нужна уже завтра.
Купил два вазовских моста (80А), поставил 12 диодов. Завтра буду ставить генератор на место.
