Hoha
Антон, 53 years, SPb, Кировский р-н (RU)
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Hoha
1 September 2009
VovkaD:
И еще, может его подлиннее сделать и как бы свить пружинку, тогда перегибаться меньше будет.
Я себе так и сделал из МГТФ, изоляция должна наш мороз выдержать(фирменный провод не плох, имеет много тонких жил , но изоляция видно морозы не переживает ).
вот что получилось
http://s52.radikal.ru/i135/0909/f9/0649e91d8843.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/0909/ed/410b141fed40.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0909/0e/2afc9bde8fab.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0909/33/bd5e922f1481.jpg
http://i064.radikal.ru/0909/32/1a3dd2d63994.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0909/bd/5d8d4c20d9c9.jpg
Hoha
31 August 2009
VovkaD:
При этом привод замка срабатывает не так громко и в момент срабатывания загораются лампы подсветки номера.
Думаю вам надо не затягивать с ремонтом, похоже закорочен привод замка и габариты(подсветка номера). При включение габаритов возможно питание будет подаваться и на замок, и он может сгореть .
Пока багажник открывается нужно хотя бы временно за изолировать изолентой.
Hoha
16 July 2009
Замок лучше не ковырять , можно открутить 3 болта(как это сделали большинство, судя по форуму), но отвертка нужна мощная и ручки крепкие, затянуто на совесть. Отвертка звездочка, размер сейчас не помню, но в этой ветки есть, писал выше.
ну а если с электричеством дружите , можно просто на привод замка питание подать(также здесь описывалось как это сделать).
НУ а если лень, у нас в Питере в сервисе с меня за открытие 1500р запросили ,но это только за открытие
Hoha
15 July 2009
ODA2:
подскажите???!!! у меня багажник открывается только с кнопки с ключа, а так нет:((( что делать? и что там может быть?
если седан, то на 99% в жгуте переломились провода, 1% кнопка на крышке багажника.
Как это проверить смотри выше, написано довольно много и даже с фотками
Hoha
11 June 2009
Omni11:
А как открыть багажник, если кнопка на багажнике не работает?
Если не открывается кнопкой на двери, можно попробовать кнопкой на брелке(если есть пакет безопасности)
Если оба способа не помогают, выше описывались способы открытия из багажника(изнутри), довольно подробно.
В сервисе с меня за открытия багажника попросили 1,5 т.р. , открыл сам минут за 20, это с учетом что в первый раз .
Инструкция(коротенькая) для седана (фф2)
Инструмент отвертка крестообразная, отвертка плоская, отвертка звездочкой мощная то ли Т30 то ли Т40(сейчас не помню), фонарик.
1. откидываем задние сидения
2. залезаем в багажник из салона
дальше есть 2 способа, открутить замок или открутить ушко замка. Я откручивал замок, поэтому далее инструкция по откручиванию замка.
3. выкидываем из багажника весь хлам что там лежит,чтоб удобней было.
4. снимем обшивку крышки багажника. там 13 зажимов с винтом посередине(пластиковые), винты выкручиваются плохо, проворачиваются (когда вынете поймете почему). Я зажимы немного отжимал от обшивки(именно зажим, а не болт от зажима)плоской отверткой, тогда они выкручивается на много лучше.
5. когда все зажимы снимите, обшивка повиснет на замке. Снять ее с закрытого замка нельзя!!! не порвите в пылу.
6. Отогнув обшивку(осторожно), открутите болты крепления замка (нужна хорошая отвертка затянуты на совесть). замок будет держать на ушке замка.
7. вылезаем из багажника и снаружи открываем багажник, надо будет приложить некоторое усилие, замок крепится под углом и задевает за крышку багажника.
в общем все
ps: Если кто в Питере в районе Ленинского проспекта могу лично проинструктировать
Hoha
1 June 2009
М
Михаил8:
Друзья, скажите а где расположен концевик срабатывающий при закрытии багажника на FF2 седане. На бортовом компьютере горит надпись о незакрытом багажнике, реально закрыт на все 100%.
Коцевик действительно в замке, собирать замок мне показалось проще когда он закрыт(просто отверткой имитируешь скобу замка).
Только судя по статистике, скорее всего проблема в жгуте, а не в замке.
Если гарантия осталась то лучше в сервис, и не затягивать пока остальные провода не переломились и по замыкались дуг на друга. Открывать багажник изнутри
удовольствие ниже среднего .
Hoha
18 May 2009
-Ал-:
Hoha
Эх, жалко цвета проводов не указал, было бы гораздо удобнее. Но всё равно спасибо.
В жгуте провода все черные (у меня во всяком случаи), на проводах у разъемов
есть номера, соответствующие номеру контакта в разъеме.
Были б они цветные и проблем не было бы
PS: Купил МГТФ, летом на даче забацию морозостойкий жгут
Hoha
6 May 2009
вот схемка, может кому и пригодится
http://s51.radikal.ru/i131/0905/ec/248c84f5660c.jpg
Схема составлена мною(а людям свойственно ошибаться ) путем прозвонки и не является официальной, если у вас что-то сгорит я ответствености не несу!
могу лишь сказать что у меня все заработало , с экономил 5200р
по схеме: вывод 1 подключен на массу(0, минус)
провода идущие к разъему у левого крыла(в который включается жгут) намного тоньше чем в жгуте,
из чего следует что не обязательно использовать такие толстые провода в самопальном жгуте. Только провод массы (который к выводу 1) лучше использовать толстый.
Hoha
5 May 2009
A
amkondratev:
В результате замок работает снова, только не горит подсветка номера, надобы проверить предохранитель...
Ага, 73 предохранитель в ногах у пассажира. у меня тоже сгорел.
ps: 7,5A
Hoha
5 May 2009
USK:
Что через кнопку подается плюс или минус?
На сколько я помню на кнопку подается 0(минус). схемка на работе завтра посмотрю точно
Hoha
5 May 2009
А нет ли у кого распайки этого злосчастного жгута (на ФФ2 седан)?
У меня два провода порвалось, не знаю какой куда . А в сервесе только на 12 прилагают, дача в праздники накрывается медным тазиком (
Все сам разобрался , если кому надо могу кинуть схемку которая у меня получилась(прозванивал сам!)
Hoha
26 October 2006
У меня Continental SportContact2 R16, производство 03.10.2006
Hoha
24 October 2006
Ну вот я больше не ждун . Такого кайфа от езды неипытвал наверно лет 7, когда первый раз сел за руль учебного авто(боюсь мой инструктор тогда большого кайфа не испытавал , но хорошую дозу адриналина это точно ). Не смотря на усталось(полдня на работе, получение авто, постановка на учет и то, хорошо добрые люди помогли), с удовольствием пару часиков покатался по городу, просто так благо машин уже не много.
итого что у меня получается:
22.05 - заключил договор с дилером и внес аванс 50Кр(вообще сначала хотели 20%, но после легких переговоров сказали несите сколько можете).
19.09 - дали вин
03.10 - сборка(спасибо Drofff)
05.10 - в салоне
06.10 - оплатил 40%
10.10 - подписал кркдитный договор(11.10 деньги на счету салона)
Далее интересно:
в птс дата передачи дилеру 19.10 (получается они 8 дней деньги форду переводили что ли )
ну и 24.10 она моя :
Hoha
24 October 2006
Мой ПТС тоже пришел вчера(23.10), сегодня поеду забирать .
Получается 12 дней ожидания ПТС.
Hoha
21 October 2006
Dinar
Интересно, мне менеджер клялся и божился , что DHL по выходным птс не возит.
SCALA
Поздравляю , повезло вам.
Hoha
20 October 2006
Jginn
Точно не знаю, но менеджер(не мой, моего тогда не было на месте) сказал что последнее время частенько бывает. Наверно в офисе ФМК набрали новых секретаршь , и теперь их колбасит как завод когда они там новый персонал набирали.
Hoha
20 October 2006
У меня производство 3.10 в салоне 5.10, а вот ПТС уже вторую неделю жду
Hoha
20 October 2006
Hoha
В договоре написано: привести ПТС в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора. Но менеджер по кредиту уточнила, что с момента получения авто! Так что можно обойтись видимо без штрафов. Хотя непонятно, какие могут быть задержки ПТС на заводе
У меня в договоре 14 дней. Конечно можно верить словам менеджера, но подпись под договором ваша, а потом может оказаться что этот менажер ни за что не отвечает. Хотя я думаю это худшая ситуация, они(в банке) наверника знают ситуацию с птс. Мня в салоне заверили что они договорятся с банком. Но а не договарятся у меня как раз допов примерно на 300 заказано и еще не оплачено
зыЖ звонил в горячую лиинию фмк, сказали что проблема с доставкой птс есть , но информация доступна только для дилеров .
Hoha
19 October 2006
Мне вообще ПТС обещали в течении 1-3 рабочих дней после оплаты , и в банк надо отдать до 25 иначе штраф 300$
Hoha
19 October 2006
Sergey78 А у вас какой дилер, если не секрет ?
