Добрый день, интересует цена на окрас переднего и заднего бампера фф2 седан.
Мишуха:
emela До 10В на аккумуляторе просело, или где мерял?? Меряй на штырях аккумулятора. |
на штырях и мерил.стартер то живой, если после поворота ключа в позицию 2 как реле протрещит подключить доп аккум какой нибудь(заряженный) то машина заводится. а если доп аккум подключить до того как вставил ключи то машина не заведется трещит реле и трещит стартер.
попробовал отключить клеммы , подождал 10 мин потом поставил 2й аккум тот от которого раньше прикуривался, результат тот же.повернул ключ в 1 положение: трещит реле свет дергается мигает, включились сами дворники напряжение просело до 10,1В . начал заводить стартер протрещал как автоматная очередь и все. не завелась
аккум новый.даж пол года нет ему.может проверит на ошибки какие?
еще забыл написать , что пробывал подключать 2й аккум до поворота ключа, машина тогда не завелась , было жесткое щелканье реле, помаргали лампочки и все. 2й аккум с машиной еще пришел, те ему 6лет уже.
обычно же когда аккум сажается реле не щелкает так. и свет сразу тускло горит.
Здравствуйте! У меня такая проблема:ехал с работы в дождь домой,остановился чтоб заскочить в магазин, дворники оставил включенными, в магазине был минут 5 , выхожу поворачиваю ключ,в ГЕМ модуле затрещало бешено реле,замигал свет, дворники прерывисто и медленно двигаться стали.Машина не заводится. Далее перевел машину в тесовый режим и проверил напряжение на аккуме было 9.5в и напряжение восстанавливалось до 10в-11в. Попробовал еще раз завести , тоже самое(бешеное реле и дерганье светом).Позже еле завел шаманским методом прыгая с бубном вокруг машины повернул ключ подождал пока реле пощелкается, светомузыка прекратится и прикурил от 2аккума. машина завелась приборка потухла но секунд через 10 включилась. до дома доехал норм. теперь всегда так завожу(вожу в баганике заряженный аккум).Еще в симптомах при повороте ключа может включиться ближний свет , габариты , дворники и тд. если на заведенной машине зажать поднятие окон (когда они уже подняты) загорается на приборке значок ABS и ручника. пробовал тестером мерить напряжение на заведенной машине 14,2В, и после долгой поездки после того как заглушил было 12,4В и позже через 6часов 12,2В. Все время теперь приходится шаманить, чтоб завелась. проверил провода на нагрев все норм, все предохранители которые в салоне и которые под капотом целые.
Машинка фокус 2 межрестайл, конец 2007 года, двигатель 1,6 (100).
В чем может быть проблема?
emela
29 November 2012
Установил в машину Sony Playstation 1 и USB hub на 7 портов (активный)
Схему питания пришлось придумывать самому
подробнее под спойлером
Скрытый текстЧасть 1
Заволялась у меня сонька и решил я ее воткнуть в машину.
но в машине 12-14в а для соньки нужно было совсем другое.
Для начала нашел микруху L7808 она режет напряжение с 12-14в до 8в и 1.5а
тк у соньки на блоке питания 7.5в и 2а решил что эта схема на время пока не найду что нибудь другого + к тому же 7808 грелась (тк 14-8=6 и эти 6 вольт шли на нагрев) и пришлось к ней прикрутить радиатор от видюхи (другого не было ))
все собрал , и все заработало
я все собрал все закрутил на этом все.
Часть 2
Как то я заказал на ебэе юзб хаб на 7 портов и схемку преобразователя напряжения с кпд 90%( у л7808 кпд дай бог 20-40%)
и через месяц все было у меня.Решил я все переделать в машинке.
Для начала протестировал Хаб дома
Все работало прекрасно!но нужно было опять же переделать питание ,и я подумал , что хорошо бы , чтоб провод юзб который идет к хабу ,был уже в нем впаян тк он был большим.
Выпаял юзб вход и вход питания, взял стабилизатор напряжения L7805 (5в 1.5а),разрезал провод юзб и все припаял
проверил на компе, все работает)
Далее нужно было сделать новый блок питания для соньки , взял купленный преобразователь настроил его на 7.5в макс ток в нем 3а
и все соединил проводами
переделал корпус хаба добавил кнопку включения питания
Закинул преобразователь в термотрубку и все упаковал в бардачке.
Позже все было установленно в машине и проверено. все работает превосходно. ничего не греется и хаб работает.
могу потом видео скинуть если кому будет интересно.
x
А можете написать размеры ангельских глазок на дорестайл галоген?
спасибо заранее
АНА:
свершилось! начинаю продавать своего хулигана. Андрюша нас ждет!
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ... 9. WinCE 6.0 GPS операционной системы ...
нету там WINCE только чистый андроид
кста DVB-T работает фото внизу
Игрик_76:
Ну не знаю списывался тут недавно с производителем андроидных магнитол ,написал что мне нужно ,на что он мне ответил бери а win CE ,плюс в андроиде как он мне сазал пока не победили одновременную работу радио и нави,типа музыка плюс нави работает ,а вот радио с нави нет,так что лучше наверное подождать |
На моей магнитоле можно настроить ,чтоб нави шло только на 1 колонку(переднюю парвую\левую), либо на переднюю пару колонок ,или тупо навигатор будет убирать громкость радио , а потом его заново включать после того как о чем то предупредит ( напр перестроиться или повернуть и тд)
Кстати пришла камера, подключил , и теперь при включении задней передачи, включается камерка. сигнал о включении задней передачи подается по САН шине.для этого нужно соединить сзади 2 провода Reverse
Фотоотчет ТВ и Камеры
emela
14 August 2012
Список ответов))
1) мультимедийная часть есть своя это tv radio dvd,фм приемник вроде отдельно так как музыка от радио включается раньше магнитолы(если выключил с включенным радио), сд привод доступен только в режиме двд. меню радио и двд мне оч нравится , не заметно что это отдельные модули
2) вроде резистивный, но пальцами нормально нажимаестся
3)CPU:FREESCALE CONTEX A8 i.MX515 800MHZ
Internal memory:256MB RAM, 8G Nand Flash
Bluetooth:Supports Ad2p
Operating system:Android 2.2
Internet information:supports 3G WCDMA
WIFI:802.11 b/g
4)в моей комплектации пульта рулевого небыло у машины ( но планирую поставить потом)
5) iphone с bluetooth работает нормально (но файлы передать на магнитолу через блютус нельзя)audio only, есть внешний микрофон вывел его под козырек , еще в яндекс навигаторе можно голосом задавать место куда нужно ехать))
6)свое сниму позже а так вот там начинка одинаковая и тже самое youtube.com/watch?v=W31aurjLwEs
7) на морде мини USB порт (USB шнур сзади, на который можно прицеплять USB Hub)
microSD-карточки (2 слота )
сзади все что на фото
emela
14 August 2012
AlcoNaft:
emela:
| Вообщем купил я магнитолку на андроиде 2,2 все нравится , вот мини фотоотчет |
Аааа, стучим ножками и требуем подробного отчета про все ! )) |
Mastercool:
emela:
| Вообщем купил я магнитолку на андроиде 2,2 все нравится , вот мини фотоотчет не смог подключить телевизор только, не знаю откуда взять питание (фото 6 красный провод) подключал к 12в телек так и не нашел ни одного канала антены расположил по бокам лобового стекла вверху. читает все форматы аудио и видео. wifi 3g работают , скачал яндекс навигатор оч удобно ))) за все отдал(полный комплект) 24350 (698$+$51.67доставка), скоро камера парковки приедет ее тож подключу)) |
Затравка фотками хорошая, видеоотчётец бы для полного счастья  |
A что конкретно интересует ?)) про что видео снимать?заказывал на алибабе , выбирал между той которую купил себе Gora1981 и этой, остановился на этой, потому что у этой рабочая оболочка сразу идет на андроиде, а в той надо заходить в меню навигация и там только будет андроид.загружается магнитола секунд за 20.можно ставить свои виджеты на раб стол, менять фоновые рисунки и много другое. Можно даже поменять лаучер( все меню рабочий стол и всю оболочку) GPS находит 10 спутников всегда.Установил магнитолу без проблем,минут за 20-30.Взял специально черную для мондео, потому что панирую перекрасить рамку.Еще фото и видео выложу попозже вы главное напишите что снимать.
одним пучком там просто антенные провода(крвсный,черный) всю массовость создают, + еще саn модуль который на фото под магнитолой
я все потом хомутами пластиковыми стянул
gazalek:
emela:
| не смог подключить телевизор только, не знаю откуда взять питание (фото 6 красный провод) подключал к 12в телек так и не нашел ни одного канала антены расположил по бокам лобового стекла вверху. |
перешли на новый формат вещания DVB-T2, не один такой |
так потом опять же DVB-T включили только с 30 на 34 канал перенесли
думаю к останкинской телебашне прокатиться , там может поймает.
emela
13 August 2012
PS на последней фотке рамка не до конца воткнута, сейчас все норм
