ребят нужен код сцепления на американец зетек 2.0л 2003года! зарание спасибо!
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ!!!
3FAFP37333R178776 VIN
американец 2.0L zetec 2003год механика
нужны коды запчастей оригинальных американских или не американских но совместимых с американцем!
болт и гайка шаровой опоры
амортизаторы задние
шрус наружный правый с пыльником
тросы ручника
колодки задние
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ!!!
амортизаторы задние
тросы ручника
колодки задние
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
спаибо! сделал диагностику! оказался бензонасос засорился и небыло давления на топлевной рампе))
при разгоне если нажать педаль газа дальше чем на половину то двигатель начинает тупить! обороты падают разгона нет! загорелся чек!
вычитал в факе как прочесть код ошибки с помощь тест режима! сделал все как написано! при горящей лампочке чек, на экране пишет и мигает dts none! мол ошибки нет! но чек то горит и машина не едет! подскажите в чем проблема! через обд разъем с помощью ноута и пары простеньких программ подключится не получилось тоже! как считать ошибку??? американец зитек 2.0
как считать ошибку на американце 2.0 зетек???
Свой
13 August 2012
