и еще на фф2 1.6 115л.с есть проточки на поршнях,а то вычитал что на 1.6 115л.с клапана не гнет!правда это или нет?
[b]Spb_Focus_Man
промерял давление ,во всех цилиндрах по НЮЛЯМ!если загнуло клапана то почему я ещё два дня ездил!ГРМ в порядке,если перескочил на зуб или два то опять почему ездил два дня
доброе время суток!!!помогите в такой вот ситуации!проблема в том что уехал далеко от города и нет возможности сделать элементарную диагностику или притащить авто в город!у меня фф2 1.6 115л.с утром завел машину сдал назад и при переключении на первую задавил мотор как будто вместо 1 включил 3.после чего завелся на 2-3 цилиндрах и загорелся чек, так несколько раз.раз на 4 завел и прогазовал двигатель и все вроде нормально стало но чек не погас. отъездив так 2 дня почувствовал что пропала тяга.в очередной раз завел двигатель и опять 2-3 цилиндра,прогазовал,после чего двигатель заглох и не подает никаких признаков жизни.проверил свечи-искра есть,бензонасос качает!ремень грм на месте,на счет меток не знаю,говорят может на зуб или пару перескочить,но двигатель крутиться под компресией как и раньше.ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
всем привет!у меня перестала дуть печка!на дисплее все включается,скорости прибавляются!ехал все было нормально,вышел в магазин пришел,завел-не работает!!!предохранители в норме!что может быть?
всем привет!делал ТО на 100тыс меняли ГРМ,масло,все фильтра,рейка рулевая полетела-тоже заменили.После этого перестал холодить климат,нажимаю кнопку на дисплее загорается"ON A\C"а холода нет!походу муфта не вклучается,потомучто мгновенный расход не меняется даже на 0.1литра!Предохранитель в морме,фреон тоже на месте!может дельцы че там зацепили,потому что делал все у парней самоучек?подскажите что может быть!заранее спасибо!!!
