rapopyt
21 October 2014
Колеса в сборе, комплект - 4 шт. Диски почти новые, оригинальные фордовские (откатали одну зиму), резина - две зимы. Bridgestone Blizzak Revo2 195/65 R15 (липучка)
Ездил на Фокусе 2 литра ручка 2005 года почти 2 года, накатал 40000 км. Продал с пробегом 136000 км (но не уверен что он не был скручен предхозом). Проблем не было, ничего не менял кроме расходников. Из дорогого поменял тормозные диски вкруг, рычаги передние (сайлентблоки разбились). Двигатель цепной не убиваемый. Пересел на Sportage 2009 г., надоело цеплять защитой и порогами
gizmo7777
проблема описана выше
Maverick_NE
Приборка рестайл, никаких звуков не издает при включении задней
Знатоки помогайте. Подключался через USB, активировал датчик омывающей жидкости, сигнал заднего хода. Все записалось, но ничего не работает. Датчик установлен правильно, цепь исправна. Плюс из меню на приборке исчез пункт настройки рулевого управления. Как вернуть? Подскажите пожалуйста.
Atef
Позвольте вас поправить. Форсунки на фото с крышками, а то чего не хватает - это т.н. "пушки"
Вот такая фигня случилась у меня 22 апреля. Невнимательный водитель задел досками металлконструкцию и она опрокинулась на мою машину. Вызвал ГИБДД, получил справку, подал документы в страховую. Надежды мало на них, ведь у меня ОСАГО и у противоположной стороны. Наверно придется разбираться с хозяином. Сегодня отвез жестянщикам, заказал стекло.
Romich811
Да это все понятно, но и эта программа не конектится с адаптером.
Помогите пожалуйста, совсем новичок в этом деле. Купил Elm USB , установил нужный драйвер, выставил COM порт, а программа ELM FF2 не хочет получать сигнал по той шине на которой висит адаптер. Scan master работает с этим адаптером отлично. Что еще необходимо сделать? Мне всего лишь нужно активизировать датчик уровня омывающей жидкости. Спасибо
Такой вопрос. Писали здесь, что если уровень жидкости маленький, то насос все рано работает и пытается забрать воду из бачка, но сделать этого не может. Не может ли он сгореть, работая в холостую? И можно ли так сделать, чтобы мозги отключали насос омывателя фар при поступлении сигнала с датчика маленького уровня жидкости?
rapopyt
23 March 2014
Возможно ли переделать ELM327 WiFi в USB? А то купил, а он два раза отработал и перестал раздавать WiFi, может можно его реанимировать и сделать USB интерфейс?
lex_s
У меня тоже на каждое нажатие льет на фары (ФФ май 2005г). Я думаю дело в ГЕМ-модуле, он дает такую программу. Надо менять модуль
Были поставлены веерные форсунки от Фокуса 2 + клапана тойотовские, никаких подтеков, все нравилось. Тут поставил омыватель фар штатный и появились подтеки (выдавливает именно из под форсунок, между форсункой и капотом). Что это может быть? Может давление увеличилось или клапана вышли из строя? Подскажите.
Реально есть необходимость в этом? Стекло вообще не загрязняется как на хетчбеке. А капли после дождя высыхают на скорости.
EVA-DRIVE
Ответьте пожалуйста, до вас не достучаться и не дозвониться. Прошу помочь мне в ситуации и выслать квитанцию.
EVA-DRIVE
Мне выставили счет №72274 от 06.09.2013, оплатил счет 07.09.2013. Ткач Дмитрий сообщил номер посылки для отслеживания - 35321057016889. Адрес доставки: 300053, Тула, Бондаренко, 11, 111. А на сайте почты России посылка под данным номером почему-то из Краснодара пошла в Москву, а потом в Нальчик. Ткач Дмитрий на письма и на телефон не отвечает. Может что-то перепутали? Прошу разобраться в проблеме. И что теперь кто-то получит коврики за мои деньги?
-PaNik_TS-
Оказывается были сбиты фазы газораспределения. Видимо предхоз менял цепь в каком-нибудь гараже, а там ведь инструмент нужен специальный. Пока поезжу так, посмотрю.
Беда такая, богатит смесь (ошибка Р1132). Поменял первый датчик кислорода, второй пока не трогал. Коллектор впускной снимал - чистый. Ошибка так и висит. Сказали может до меня очень интенсивно промывали форсунки в ультразвуке и стерлись все иголки. Еще посоветовали посмотреть метки ГРМ. Путевые ли это советы и куда еще можно копнуть? Двигатель 2.0 МКПП.
graf188
На сайте АТС Тюнинг только 4 накладки, а где же брать на треугольники?
