Smirnov.cheb
Алексей, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Эксплуатация12 years
Ford Focus 112 years
Smirnov.cheb
10 June 2013
Доброго всем дня!
Загудел передний подшипник ступицы. ФФ2 2007 гв пробег 111 тыс км. Хочу заменить оба передних (ибо скоро, чую, загудит другой.)
zzap предлагает на выбор несколько бюджетных вариантов: Meyle 7146520000, BSG (Basbug) BSG30600001, JP 1541400700. Цена примерно в полтора раза ниже оригинала.
Есть ли разница в качестве этих запчастей и какой из варинтов выбрать? Или может не имеет смысла экономить и поставить сразу оригинал?
Спасибо!
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Smirnov.cheb
18 March 2013
Иринарх
Ну я делал диагностику вот только-только. Сказали на сервисе, что провалы в тяге будут, если бензонасос просто уже почти умер, когда топлива реально поступает в несколько раз меньше положенного. А в моем же случае там скорее всего он начал умирать, немного недостает давления и производительности. Хотя сам тоже не понимаю, вроде разгон нормальный. Субъективно вроде раньше сильнее тянула, или мне кажется, хз...
Smirnov.cheb
17 March 2013
Доброго вечера!
Месяцев 5 назад установленный насос KRAUF начал ласкать мозг... Загорается чак норрис. Заводится с 4-й секунды рокрутки движка, дабл старт. Тяга вроде тоже не та, что должна быть у двушки, хотя ровная. Менял свечи, масло, мыл форсунки, менял клапаны IMRC, чистил дроссельную заслонку, клапан MAF- симптомы не прошли. В Форд-Хаусе ребята сказали, что виноват во всем бензонасос, ибо другой причины нету, а ошибка горит "бедная смесь". Насосик-то говно оказался. Меняю в ближайшем будущем на Messmer. Вот( Китайцам доверия нет(
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Smirnov.cheb
11 March 2013
Доброго дня всем форумчанам!
Помогите решить проблему, плиз!
Загорелся ДжеккиЧан. Код ошибки P0171.
плюс машина долго заводится- приходится крутить. Форсунки недавно мытые, бензонасос новый, свечки новые, разгон хороший. Движка 2 литра 145 сил механика 2007 год. Грешу на датчик MAP- может ли от него плохо заводиться?
Smirnov.cheb
8 February 2013
sarmat2
а в Москве где такой купить, если что?
Smirnov.cheb
10 January 2013
С самой последней замены свечек (лето 2012 года) заправляюсь на Лукойле 95-м бензом. Вчера смотрели на сервисе свечи: есть свинцовые крапинки. В некоторых местах не тольоко крапинки, то и небольшие наросты...
Вывод: Тетраэтилен свинца (а по простому- Этил), уже давно запрещенный, успешно бодяжится в бензин Лукойлом. Буду избегать заправок на лукойле
Smirnov.cheb
10 January 2013
solo666
вопроса больше нет
Smirnov.cheb
10 January 2013
solo666
На сервисе был вчера, сказали, что ничего страшного, ибо на резьбу масло не может попасть из цилиндра. Сами свечи чистые, как слезы младенца, так что если б маслосъемные колпачки- свечи сами были б запачканы нагаром масла. Да и масла машина не кушает совсем, доливать не приходилось. Если масло и попало, то только снаружи и то при завинчивании свеч. Также на свечах нашли свинцовые крапинки- говорит о том, что тетраэтилсвинец все еще юзается на наших заправках. в 95 процентов случаев заправлялся на Лукойле 95-м пойлом. От разовых заправок некачественным топливом таких больших налетов свинца на свечах бы не было. Лукойл топливо бодяжит видимо все еще... Хз даже где теперь заправляться.
Smirnov.cheb
9 January 2013
Добрый день!
Прошу консультации:
Проверил свечи- оказалось, что резьба в масле. Сама машина в последнее время не с первого пинка заводится. В чем может быть дело? поможет ли раскоксовка и что рекомендуете делать?
Дело ли в маслосъемных кольцах или в колпачках и сколько может обойтись их замена?
Спасибо!
Smirnov.cheb
7 January 2013
lom420
на:
775238MW
в личку если отпишешься и номер продавца дам
Smirnov.cheb
26 December 2012
lom420
я могу тебе номер продавца скинуть если ты в москве брать хочешь. артикул надо поискать, на другом компе был вроде. завтра послезавтра тока если найду то хорошо
Smirnov.cheb
26 December 2012
поставил Krauf в сборе за 5000 и се в ажуре
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Smirnov.cheb
26 December 2012
Доброго утра всем Фордоводам!
У меня следующая проблема:
Двигатель 2.0 Duratec HE, 2007 год, пробег- 100 000.
В морозы заводился с пол-оборота. Вчера поехал в торговый центр, там машина постояла часа полтора на подземной парковке и завелась с третьего раза. Показалось подозрительным.
После чего вечером приехал домой, поставил на парковку, с утра выхожу: +2 на улице, а машина не заводится ни в какую. Вроде схватила на секунду сначала, потом заглохла. Причем стартер крутит как негр на галере, аккумулятор живой. Сигнала о том, что нет заряда генератора- тоже нет. Я вот думаю свечи (последний раз меняны на прошлый НГ), после чего проехал 10 000. Подскажите плиз, что это может быть.
Smirnov.cheb
7 November 2012
-kolhoz-
Да ладно, че там)
Smirnov.cheb
6 November 2012
Dmitriy1968
Москва. Преображенская площадь. За номером телефона пиши в личку
Smirnov.cheb
4 November 2012
Господа, всем доброго дня!
Поменял-таки насос, купил в сборе, новый, проблема ушла. Кому старый бензонасос на запчасти нужен? заберите скорей бесплатно, а то выкину, воняет ...)
Smirnov.cheb
2 November 2012
Господа, а действительно, чем отличаются бензонасосы для первого фокуса, и второго? коротко и ясно, факты без размышлений, может кто дать ответ?
Smirnov.cheb
2 November 2012
Господа, помогите разобраться, плиз.
подходит ли для VIN X9F3XXEED37K64623 запчасть- безнонасос MEYLE c кодом 7149190000?
На сайте указано, что он и для форда фокуса первого, и для второго. Но у них бензонасосы так-то разные. Давление, конечно, одинаковое- 4 Бар. не пойму
Спасибо!
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Smirnov.cheb
2 November 2012
Спасибо!
Smirnov.cheb
30 October 2012
Забыл добавить: стрелки спидометра и тахометра не дергаются. на холостом ходу работа ровная.
