опять 25 (((
значит после всех советов, поменял б/н, промыл сеточки, поменял бензо фильтр, ...и все ОК
машина работает стабильно, в жаре до +40 ! (при виклученном кондее !!! - так как он у меня не работает
вот, сегодня ехал домой, и вдруг обороты стали падать, переклучильса на нейтральную, дал газу чуть ...и все..заглохла ... ((( ...в последствий эвакуатор - мастер: диагностика - результат: BENZONASOS SDOX !(((
блин, заепальса уже! скоко можно??!!!
оказиваеца этот *андон - мастер поставил мне б.н от ВАЗ ! дурен, даже неделю не проработал(
новый мастер посоветовал купить б/н от фирмы BOSCH (а у нас в городе оригинальный б/н только в комплекте - и стоит около 200 баков)
завтра куплю уже, а машинка мертвая стоит у бокса мастера который должен удет его делать завтра утром...
как раз я решился уже продырявить люк для доступа к б/н...вариантов нет(((
вот так вот, товaриши...
Oleg_KRSK:
Niko_30 Автоподсос можно сравнить с КХХ, но не РДТ, знаток. А тебе надо почистить КХХ и проверить давление в рампе. |
заехал к знакомому мастеру, проверил зажигание, оказывается что брон-кабель 4-ой свечи пропускает ток, как это может повлиять на машину?
кстати, сегодня отдал Федю мастеру, будет мыть бак, бензонасос + сетки, Клапан холостого хода. заодно и масло АКПП поменяет
и за всю работу 70 бак
Malish:
newa Что нибудь делали из того, что написано в первом сообщении? |
человек пишет что сделал почти все что написано в 1 сообщении
я подозреваю что у него с катушкой проблема
кстати у моей тоже такая же проблема по моим подозреваниям
Oleg_KRSK
Niko_30 Сегодня в 11:03 # модератору « »
Всем доброго времени!
У меня форд фокус 2002, 2.0, AKПП
Проблема такая:
при теплом моторе машина тупит, резко падают обороты, вплодь до того что глохнет
Что мне непонятно, этих проблем не бывает при холодном моторе!! :s
Пожалуйста помогите выяснить в чем дело(((
А то к мастерам буду ездить, начнется это поменяй, то то поменяй итд..
Плиииизз хелп
заранее благодарю за ответы!
Oleg_KRSKа вот и нет
это по сути одно и тоже, просто название `автоподсос` обширное)
кстати, знаток
может ты мне поможеш а, с вышеуказанной проблемкой?
кстати, было бы интересно узнать где находится клапан холостого хода))
Oleg_KRSK
ну это вообще то называется так : `Регулятор давления топлива`
находится под капотом;) рядом с мотором)
Форумчане!
Я тут подумал, может ли бит вышеуказанные проблемы (тупит, не тянет летом) связаны с автоподсосом??
[QUOTE=milavas]
Niko_30имхо не думаю что форсунки...
ты лучше попробуй KXX поменять, а там уже будет виднее
удачи :Д
да у меня не понятно что за ***ня только при тепленком моторе она тупит блин даже глохнет(( вот в сервис зайду баков 200-300 выйдет, и то не уверен что будет решена проблема или нет )))
так лучше самому найти где прячется паразит :Д ... ну конечно, без помощи не обойтись )
CD:
5. Проблемы с бензонасосом. Профилактика и чистка. Как правило, проблемы с «неедущим» двигателем проявляются в жаркую погоду. Специально для вас я сделал фото сеток бензонасоса, снятых с автомобиля, который прошел 50000км. Осадок в корпусе насоса.
уважаемый,
у меня проблемы с прогретым, а точнее при теплым моторе, не просто летом, а именно когда мотор теплый. машина начинает тупит, обороты падают, КПП автомат, 2.0 зетец, 2002 года
Пожалуйста, объясните, это от бензонасоса?
заранее спасибо!
milavas
на холостом ходу проблем как ни странно (или сранно
) не бывает
может какой то датчик?
бензин заправляю 93
Проблема такая:
Плиииизз хелп
