То же была вибрация. Решение подушка двигателя.
Soni_K
по твоей ссылке посмотрел,только у меня другая панель на климате (рестайл)
если это всё таки энтот датчик, где же мне его искать в моей панели, подскажите ???
shorichжужжит всё время пока включено зажигание,когда мотор заведен - тоже жужжит.
спасибо за ответы
, попробую победить энтот датчик.
Andrulik
12 August 2012
-Евгенич-
1) Нет , такое впечатление что прям из приборной панели(там где спидометр и т.п.).
2) Похож на электрический зуд, как будто что-то замкнуло ... (на приборке всё работает нормально)
Andrulik
12 August 2012
Подскажите. При включенном зажигании , независимо заводишь или нет,слышно противное жужжание прямо из приборной панели.При этом ничего не включено ни климат ,ни мафон. Может кто победил такой звук???
P.S.облазил всё что можно было увидеть и пощупать - ничего не нашёл..
Всем привет.Читаю тему ,очень много всего написано и про разные вещи (ГУр и ЭГУР).
У меня Максимка 2007г. рестайл 1.8 ,я правильно понял у меня ЭГУР ???
И сама суть проблемы : при включенном зажигании в районе приборки раздаётся звук похожий на электрический зуд,при повороте руля на месте звук как бы плавает у меня появились подозрения на усилитель. Когда мотор глушу под капотом такой звук, как будто останавливается турбина.
Подскажите, мож кто знает что делать ???
