FO14069170-а это что,не подскажете?тоже самое,что-1 743 276
сегодня не могу,с сто звонили сказали гур в масле с трубки бежит.нужно менять.я думал там одна трубка.у них нет ,сто не форд.в экзисте пробил,что то цена какая то не адекватная 5500р.нет ни каких заменителей?
VIN: X9FWXXEEDW7C58440 потекла трубка гур,подскажите номерок.по форуму искал,мозги закипели. фф-2 1,6 115л.2007г.и что с трубкой ещё штуцер менять?тогда и его номер нужен.заранее благодарен.
спасибо за информацию,посмотрел по навигатору,показывает поворот на щепкино,мимо ростова.
Привет ростовчанам. Подскажите,если ехать с Волгограда на мариуполь ,через таможню Новый Азов,можно ли проехать не заезжая в Ростов?Пять лет назад ездил ,так по Ростову 2 часа блуждал. может что изменилось.
подскажите переднюю ступицу какую лучше взять SNR или FAG.на оригинал бабосов нет.
а шумку штатную где купить?
подскажите,где в магнитке купить одеяло на дигатель -фф 2.
читал,читал,так и не понял, диски ЕТ 45, будут наружу сильней торчать чем ЕТ 52,2 , или наоборот?
FF-2 ,07г.в.универсал, 1.6-115л.с.трасса 6,3л.скорость до 130км/ч.смешаный 50/50 7,7литра.вполне устраивает.бенз-95.да,пробег 80тыс.
где то я видел номер мобилы мастера по двигателям с ф-сервиса.теперь не могу найти,может подскажете.
Я написал это сообщение и сразу поехал купил очиститель карб.и помыл форсунки на фокусе.теперь проверю расход.если мотор в норме на клапанах ничего не должно быть.на альмере мыл, на полтора литра расход упал.
что за проблемы с промывкой. Снимаешь рампу с форсунками,подсоединяешь через топливный шланг(от ваз)балон с промывкой для карбюратора, к форсунке два провода + и -,можно с кроны питание брать,можно с акумыча.Один чел балоном управлявляет,другой минус размыкает,замыкает.Промывается за десять минут,и всё видно,и в поршня ничего не льётся. Все машины так промываю.
я сам звонил , работа 3500р.сказали ,приезжайте ,меняем без проблем. 4500-может ремень свой ставят.
Добрый вечер. Подскажите где в магнитке ремень ГРМ поменять можно.чтоб качественно и не дорого.или так не бывает.в Т моторс звонил -3500р.
Licota ATA-2116, дайте номерок для поиска. нигде не нашёл.
